查看: 1330|回复: 13
[讨论]:JCCAD计算的基础太大了!
发表于 2004-8-3 13:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用JCCAD计算的基础,两层房子4.0M一层,跨度只有8500,开间4200,承载力达到120Kpa基础要做到2600x2600,这是怎么回事?
  还有支撑门厅雨棚的两柱,算到2500x2500.
  这些和手算的好象有很大区别?
发表于 2004-8-3 17:33:54 | 显示全部楼层
找找是那些系数或是步骤有没有误。
发表于 2004-8-4 10:39:39 | 显示全部楼层
你用pm荷载要符合手算些!那有可能是归并的原因
发表于 2004-8-4 11:55:33 | 显示全部楼层
我认为基础的计算程序有点毛病,算独立柱时偏大,算筏基时又偏小。我指的比手算结构。我都用手算。
发表于 2004-8-4 13:22:46 | 显示全部楼层
你的荷载取值可能有误,这种工程是不要考虑地震的,
程序默认的读取荷载是TAT全部的标准值都读进去。
可能产生柱底轴力较小而弯矩较大的情况。
有时计算的柱也会配筋很大,同样道理,是大偏压了。
发表于 2004-8-4 14:24:04 | 显示全部楼层
选标准荷载了吗,
发表于 2004-8-4 16:43:18 | 显示全部楼层
我也是觉得jccad算独基偏大。两层车间,8000x5100了。
发表于 2004-8-5 01:35:29 | 显示全部楼层
有没有风荷载的因素?
发表于 2004-8-5 21:03:30 | 显示全部楼层
是有个问题,计算基础时,算承台和算计算什么的用的组合值不一样
发表于 2004-8-6 16:44:50 | 显示全部楼层
一般JCCAD算的比手算的要大,要复核
一般我们也不减小,基本按照它的计算结果,因为手算的时候很多力和其他的因素都被忽略了
发表于 2004-8-6 16:58:35 | 显示全部楼层
我觉得只有一个数据没有计算书不太好
发表于 2004-8-6 17:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-6 23:40:07 | 显示全部楼层
算独立基础不会差太大,可以查它的计算书自己核一遍!
发表于 2004-8-7 20:02:41 | 显示全部楼层
荷载组合或者归并的原因,试着把基础的归并系数从默认的0.2改为0试试!
GMT+8, 2026-11-4 22:33 , Processed in 0.856838 second(s), 58 queries , Gzip On.
