查看: 980|回复: 1
[教学]:绘图组合与出图
发表于 2002-12-15 01:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图组合与出图
一. 绘图组合
1. 档案\绘图组合 →加载绘图组合的列表。
2. 于列表中,图纸位置选择“图纸文件”。
3.于列表中,左上角的档案点选开启”新檔\图纸”。
4.”建立图纸档”列表之下方,请选择适当的种子档图框,(一般选择seede.sht,或已有自建A3,A4尺寸之图纸框),待点选确定后,将打开“同档名.so1”的图纸档。
5.于*.so1图纸档中﹐选定“俯视”为工作场景,(若种子图框为seede.sht,此时请重新规划绘制图框)。
A3→ 外框 380*265      A4→外框265*180     A2→外框 530*380
(最好先将以上常出图之图框都以seede.sht复制、重绘存盘。)
6.回到列表中,“工具\使用标准视景\置前”,开启欲出图的图档之立面前视景。
鼠标移至图框内,将产生两放置矩形,以内矩形为主,调整适当比例(图纸:模型):1.00cm?cm定位于图框下方。
7. 使用“工具\使用折叠\正交”,点选上述之图档再点取大矩形之框线,分别住上、往右拖曳出俯视和侧视图。
8.“工具\使用标准视景\等角透视”加载图档之左透视图。(放置时,可勾选表中央之“移除隐藏线”之功能选项)。定位于图框之右上角,四视图遂完成。
9.开启“档案\参考档”,可以看见共有5个参考图档显示状态。
10.若此图档存有剖面,则可再进一步点“工具\使用”选取该图档的“*.S剖面图,(须于选单左下角使用*.*所有档案)。
11.输入“逻辑名”按确定,即可加载第六个参考图(填满视景可见)。
12.HIGH LIGHT选取表格中最后加载之剖面参考图,使用表格左上角的
“工具\移动”定义两点方式,将剖面放入图框之中。
“工具\倍率”改变成与视景缩放比例大小一致的剖面。
“工具\旋转”藉X或Y、Z轴向旋转90度,将剖面定位确定。
一切就绪,等待出图。(以上移动倍率旋转都须使用参考图之工具)
                               1
二.打印出图
1.使用围篱工具,贴近图框外框外围使一围篱。
2.开启“档案\打印出图”,出现打印设定表头。
3.于设定表中,“档案\打印预览”可预视出图篇幅。
4.正常调整步骤:
a.设定\驱动程序→于左边下拉表选定Printer-mono黑色
                               Printer-color彩色
b.设定\页面→设定正确的打印机种。
             设定打印内容、品质。
               设定纸张尺寸,横、直印方式。
c.设定\版面→调整缩放值 10000 cm:mm/MM (表10:1)
     (若此比例值无法设定为10:1请回图框重设围篱)
d.笔对照表(可做可不做)→可开启对照表以设定特定图层或组件之输出打印之模式。
5.档案\出图→若预览之打印内容无误,可执行之。(亦可回图纸文件,输入比值文字叙述再出图
发表于 2003-1-8 11:51:59 | 显示全部楼层
我来了,我看了,我走了。
GMT+8, 2026-11-2 02:00 , Processed in 0.415750 second(s), 34 queries , Gzip On.
