查看: 1370|回复: 0
[分享]:在AutoCAD建模中很有用的一个程
发表于 2002-12-15 09:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本: AutoCAD 2000以上的版本
(因为是用vlisp写的,用了activex函数,所以不再支持R14,不过运行速度明显比R14版的高了)
定义了两个命令:
CHANGE-WIDTH
CHANGE-THICKNESS
用来改变line, arc, circle和pline的宽度和高度
如果是line, arc, circle改变宽度的话,自动转成pline
不在当前坐标系的pline也可以。pline可以多选。
请自行定义缩写:
比如,在acad.pgp中
CW, *CHANGE-WIDTH
CT, *CHANGE-THICKNESS
GMT+8, 2026-11-23 22:18 , Processed in 0.241925 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
