查看: 1246|回复: 9
[求助]:外窗的高度
发表于 2002-12-15 13:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
:4   外窗的窗台为600mm高,达不到规范要求的900mm,这时外窗底部的非活动窗扇高度可以算作窗台高度吗?
发表于 2002-12-15 14:01:58 | 显示全部楼层
我看可以,但要加防护栏杆,确保安全。
发表于 2002-12-15 16:14:41 | 显示全部楼层
这次我们再教育培训时专门讲过这个问题,认为可以。
发表于 2002-12-15 16:54:41 | 显示全部楼层
可以,不过玻璃必须使用安全玻璃,比如钢化玻璃
发表于 2002-12-15 17:00:16 | 显示全部楼层
还是要加栏杆的。我们老师也老是说。
发表于 2002-12-16 20:12:50 | 显示全部楼层
必须加护栏。
发表于 2002-12-16 23:36:20 | 显示全部楼层
若是大窗台(凸窗)要加栏杆的,栏杆高度应从窗台算起。若不是凸窗固定窗可算高度,不过玻璃必须使用安全玻璃,比如钢化玻璃
发表于 2002-12-16 23:55:55 | 显示全部楼层
或许钢化玻璃的说法有一定道理。但前不久本地就发生了一起小孩扳倒大花瓶撞碎钢化玻璃坠楼的事件,此事引起的民事纠纷至今尚无下文,所以在此提醒大家注意:钢化玻璃不安全,必须加护栏!!!
 楼主| 发表于 2002-12-17 17:58:13 | 显示全部楼层
如加栏杆是加在室内好还是室外好?
发表于 2002-12-18 03:03:46 | 显示全部楼层
加栏杆,申图公司说的,而且栏杆间距不能大于110(副一张图上来,不过栏杆间距140是旧规范,已经被什图公司k过了,修改通知改过了,原图上面懒得改了,示意一下)
GMT+8, 2026-11-2 03:18 , Processed in 0.494976 second(s), 51 queries , Gzip On.
