查看: 2564|回复: 10
[转贴]:2008物理与设备考试讨论
发表于 2008-5-18 22:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,声音在哪种材料中传播最快:空气,钢,水,木头
2,声音遇到小于波长的物体会发生:衍射,干涉,绕射,扩散
3,两个声音叠加,声压级增加:1db,3db,6db,一倍) z! n, _3 d1 ~/ l3 a3 v
4,等响度曲线反映了人耳对哪种声音感受不太敏感:低频,中频,中高频,高频
6,多孔性吸声材料的吸声原理:良好的通气性,互不通气的透气性,纤维细密,适宜的容重6 g! l# a  P- e: j: z; G0 @2 k: Q
8,计算室内混响时间时,应考虑空气吸收:低频,中频,中低频,高频
累了,容我想想,再续( f3 O% s1 G9 M9 m1 d  k! c
10,住宅建筑室内允许噪声限值应低于所在区域环境噪声标准值多少?
3db,5db,10db,15db% o* h5 P0 U% @( _& P
11,我国城市扰民公害第一位的是:水污染,噪声污染,城市垃圾,空气污染
12,匀质墙体,隔声量与其面密度的关系:线性,指数,对数,三角函数# T. w6 y& }7 r, r0 F
13,各种建筑构件,空气隔声性能的评价量:平均隔声量,计权隔声量,1000Hz的隔声量,A声级的隔声量
14,声闸内表面:抹灰,强吸音材料,瓷砖,墙纸2 @$ d* V5 Q. G9 W" s% ?6 i+ |
15,面临楼梯间的住户门的隔声量不小于:15db,20db,25db,30db  X, [  ?* x# Q& A
16,旅馆建筑中的会议室、多功能大厅,其活动隔断的空气声计权隔声量不应低于:20db,25db,30db,35db# D8 N# o$ M7 v3 s5 V" Y' s
19,当光投射到漫反射的表面的照度相同时,下列哪个反射比的亮度最高:70,60,50,40
22,全云天时,下列哪项不是侧窗采光提高采光系数的措施:A,窗台高度不变,提高窗上沿高度B,窗上沿高度不变,降低窗台高度,C,窗台和窗上沿高度不变,增加窗宽,D,窗台和窗上沿高度不变,减小窗宽
23,关于矩形天窗采光特性的描述,下列哪项是错误的:A,天窗位置高度增高,其照度平均值降低B,天窗宽度增加,其照度平均值变好,C,相邻天窗轴线距离减小,其照度均匀度变小,D,窗地比增加,其采光系数增加
99,剩余电流(漏电)保护不能作为哪种保护功能使用:线路绝缘损坏保护,防止电气火灾,防止人身电击,配电线路过负荷
发表于 2008-5-19 19:08:33 | 显示全部楼层
我是一个四川考生,因地震最后三科推迟考试了,不知道新的题目会是怎么样。
谢谢楼主提供的资料。
发表于 2008-5-19 19:48:02 | 显示全部楼层
物理和设备较容易,我能过。
发表于 2008-5-21 13:22:15 | 显示全部楼层
那么自信啊,我现在对这些没有概念啊
要好好看书了
发表于 2008-5-21 23:58:16 | 显示全部楼层
速度大于2m/s的电梯应在井道底部和顶部设置不小于600X600带百页窗的通气孔
发表于 2008-8-14 15:10:28 | 显示全部楼层
尽管每次都复习!都考!还是没过!
发表于 2008-9-1 12:28:45 | 显示全部楼层
尽管每次都复习!都考!还是没过!ME2!!!!!
发表于 2008-9-6 10:29:22 | 显示全部楼层
我也是考两次了还没过!
发表于 2008-9-17 10:18:43 | 显示全部楼层
通病相连啊
发表于 2008-9-28 11:02:40 | 显示全部楼层
这科内容多,细,两次没过,得认真
发表于 2008-10-2 00:08:41 | 显示全部楼层
这科内容多,细,两次没过,得认真
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.225504 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
