查看: 1229|回复: 0
[教学]:关于PHOTOSHOP的色彩模式
发表于 2002-12-15 21:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
色彩模式
PhotoShop提供了色彩模式的转换,现在就将常用的几种介绍给你认识。
1、位图颜色模式
    位图模式其实就是黑白模式,它只能用黑色和白色来表示图像,只有灰度模式可以转换为位图模式,所以一般的彩色图像需要先转换为灰度模式后再接着转换为位图模式。
2、灰度颜色模式
    灰度模式就是用0-255的不同灰度值来表示图像,0表示黑色,255表示白色,灰度模式可以和彩色模式直接转换。
3、索引颜色模式
    索引色彩模式使用0-256种颜色来表示图像,当一幅RGB或CMYK的图像转化为索引颜色时,PhotoShop将建立一个256色的色表来储存此图像所用到的颜色,因此索引色的图像占硬盘空间较小,但是图像质量也不高,适用于多媒体动画和网页图像制作。
4、RGB 颜色模式
    这是我们用的最多的色彩模式了,它是 以红、绿、蓝 三种颜色作为原色的色彩模式,RGB色彩模式产生颜色的方法为加色法,没有光时为黑色,加入RGB色的光产生颜色,RGB每一色都有0-255种亮度的变化,当光亮达到最大时就为白色了。
5、CMYK 颜色模式
    CMYK是针对印刷而设计出的一种色彩模式,由 品红、品蓝、品黄、黑色 组成,CMYK色彩模式为减色法,当颜色相互叠加后产生黑色,反之为白色,由于CMYK模式中以黑色代替了其它的色彩,因此CMYK模式不可能象RGB模式那样产生出高亮的颜色,所以不论是RGB转换为CMYK,还是CMYK转换为RGB,其中的部分颜色就会产生“损耗”,而发生偏色现象。
6、Lab 颜色模式
    Lab模式是通过A、B两个色调参数和一个光强度来控制色彩,A、B两个色调可以通过 -128 至 +128 之间的数值变化来调整色相,其中A色调为由绿到红的光谱变化,B色调为由蓝到黄的光谱变化,光强度可以在0-100范围内调节,当RGB和CMYK两种模式互换时,都需要先转换为Lab模式,这样才能减少转换过程中的损耗
7、HSB 颜色模式
    HSB 模式将色彩分解为 色相、饱和度、亮度,其色相沿着0度到360度的色环来进行变换,只有在色彩编辑时才可以看到这种色彩模式。
:5
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.631544 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
