楼主: nbnbff
[求助]:做设计遇到的困难,望前辈指点一二
发表于 2004-8-6 09:58:04 | 显示全部楼层
柱截面尺寸确定,通常可以在设计已开始的时候估算一下,取柱受荷面积乘以荷载,得出柱轴力,然后与强度比较,得出轴压比。还要考虑位移要求。
也可以按照,一层加50的规律考虑(8度区),如可以按500x500,6~8m柱网,框架结构,五层。
发表于 2004-8-8 11:28:38 | 显示全部楼层
一般我们刚进设计院的时候,老总会给我们几套现成的图纸让我们学习,还有一些设计院的一些现成的标准摸板!在有了初步的认识后,就要看规范了,学习规范没有捷径,只能在工程中多总结摸索
发表于 2004-8-9 19:23:23 | 显示全部楼层
现在的学生毕业了都还不知到构造手册?该补补了。
发表于 2004-8-9 22:56:36 | 显示全部楼层
首先,大学课本里就有讲过取值范围。其次,上面说的没错,构造手册上有,另外技术措施上也有。刚来嘛,多看看书吧,很多事情不用急得
发表于 2004-8-10 01:21:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:做设计遇到的困难,望前辈指点一二
最初由 nbnbff 发布
[B]初进设计院,老总就给个小房子设计,说是让我熟悉熟悉设计过程。一开始就难住了,关于柱截面,梁截面,板厚的取值,根本没个谱,望前辈们能开导开导。*-*9 [/B]
做设计的,都有这样一个过程。在学校时,都是已知若干条件,来求承载力等。而设计,这些条件都是由你自己来定。初次接手,会有不知所措的感觉。
其实楼上的各位,都讲得不错。设计的经验就在这一步步中得以提高。如果你想提高得快的话,就针对设计多看看构造手册(技术措施)和规范,相信会提高比较快的。
针对你提的问题,其实在构造手册中都有讲到,我在这里述及一下。但由于不知道你这小房子的情况,不见得一定很合适。
1、板厚的确定:一般是短跨的1/35~1/40,如是荷载较大话,还需适当加大。另,当跨度(短跨)较大时,板厚的取值应偏厚一些。对悬挑板,一般是不小于1/10[B]l[/B] ([B]l[/B] 为悬挑撒谎的净尺寸)。对满足以上条件的,一般不用做刚度验算,否则应当验算挠度和裂缝。
另外,板厚还与是否单层配筋及板内管线相关。对小尺寸的悬挑板往往是单层配筋,板厚的最小值可以小一点,但不小60mm。对双层配筋的,不考虑管线要求,不得小于70mm。有管线要求的,看其复杂程序,有管线交叉穿越的,要适当加厚,最小不得小于90mm。
2、梁,框架梁高一般是1/10~16[B]l[/B] ([B]l[/B] 为计算跨度),对规范中提到可以做到1/18[B]l[/B] ,这种情况往往是宽扁梁或是预应力梁。在结构设计中,宽扁梁或是预应力梁一般用得比较少。对次梁(连续梁)高可以是1/12~1/18。框架梁宽,最小不得小于200。次梁宽度一般不小于150。
对有抗震要求的框架梁,由于箍筋加密的要求,而箍筋加密间距一般用到100mm(再小的话,对混凝土浇捣有一定难度),因此梁高一般不小于400mm。
3、柱截面,框架柱要求截面单边不小于300mm,圆柱直径不小于350。另,柱截面与框架梁的钢筋锚固相关,如果截面小,则框架梁钢筋直径不能太大。对一二级抗震的,还有更高的要求,可以查一下抗震规范。
对柱截面的大值,没有限值。一般是由轴压比确定。另外,还要注意柱的长细比,一般情况下不要大于10,不得大于20。还有尽可能避免长细比小于4的短柱,对抗震不利。
说得很笼通。如果想做更细致,还是建议你再看看书。
发表于 2004-8-26 15:26:44 | 显示全部楼层
柱-梁-板-的大小取法学校教材钢筋混凝土原理下册上有详细的介绍 楼主可以查查
另外对于板还应注意
住宅起居室,厅用房现浇板厚一般不小于100(短跨大于3.9M的板厚不宜小于120MM)
厨房卫生间阳台板厚不宜小于90MM
建筑物四角的板厚不宜小于100MM
相邻现浇板厚不应相差30MM以上
发表于 2004-8-27 09:01:38 | 显示全部楼层
我觉得应多看别人的图,多熟悉规范。让自已对柱、梁截面取值做到心里有底。
发表于 2004-8-27 10:22:57 | 显示全部楼层
这个至少做过课程设计或者毕业设计的吧 怎么可能没经历过呢
发表于 2004-8-27 16:02:35 | 显示全部楼层
这个难说,毕业设计可以选论文的,课程设计也可以抄的! 呵呵,我学了4年土木,好象也没完整做过一个结构设计,楼主你多问问师傅就OK 了!
发表于 2004-8-27 16:37:23 | 显示全部楼层
轴压比中柱组合的轴压力设计值指的是什么呀???
  在学校的时候不好好读书 出来才知道想翻都翻不到呢 郁闷了好久
发表于 2004-8-28 16:24:01 | 显示全部楼层
多思考就好了,没有经验就问你们老总,然后就是看前人的做法!
等有点经验了,再看看结构手册技术措施什么的,体会一下通用的做法含义在那里!
发表于 2004-8-29 12:31:12 | 显示全部楼层
〈全国民用建筑工程设计技术措施〉结构专业的不错上面都有介绍。我也是一样,不过还是要多问问前辈们,有时一些东西也是模糊不清。还是要自己多做工程总结总结呀
发表于 2004-8-30 09:54:07 | 显示全部楼层
详见《混凝土结构构造手册〉或〈全国民用建筑工程设计技术措施〉,注意抗震的设防列度,如不设防,构造加最小配筋率就可满足,抗震八度九度就麻烦了。有很度问题需看规范加实践。
发表于 2004-9-7 17:59:12 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]多翻规范和设计手册,多看施工图集,,多动手计算动脑分析,不明白要多问。,结构设计虽然不是太难,但也不是三天两头就能把握的,需要日积月累。设计是个耐心活不要急,否则会出事。从小做起,一步一步走,自然会水... [/B]
    同意斑竹的说法,但我补充一下:
    1)柱子的断面A=N/轴压比*fc
其中:N------一般取地震组合时的轴力设计值;可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。
      fc------混凝土轴心抗压强度设计值。
    2)梁断面一般是1/10~1/15L,我们这边一般取1/12L.
      3)板厚1/35~1/40L(L为短跨计算长度),我们一般都是取1/35L,但也有取1/38~1/40L。不过还是要根据工程实际来确定。
   (以上文字仅供参考)*-*9
发表于 2004-9-8 14:45:01 | 显示全部楼层
构造手册可参考中国有色工程设计研究总院编的<<混凝土结构构造手册>>(第三版)
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.598193 second(s), 52 queries , Gzip On.
