查看: 1409|回复: 1
[分享]:MicroStation 的列印工作
发表于 2002-12-15 23:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MicroStation 中列印工作非常的簡單。基本上不需要先規劃製圖空間與印表機,基本的列印只要1. 選擇列印範圍 2. 選擇並設定印表機 3. 設定出圖比例就完成。
1. 選擇列印範圍
MicroStation 可以決定列印兩種範圍,第一種是視景(畫面),第二種是圍籬,但是圍籬必須在視景中的部分才有效。
2. 選擇並設定印表機
MicroStation 支援所有具有Windows驅動程式的印表機,也可以透過各種驅動程式直接控制印表機,一般說來使用Windwos的內建系統印表機時,驅動程式選擇Printer.plt,需要設定的紙張大小、方向均是作業系統的內定值。
3. 設定出圖比例
在電腦中製圖用的是1 : 1的實際單位,只有在出圖時,你才需要告訴電腦你所用的單位跟圖紙真實單位(通常是MM或IN)的比值。
假設單位為CM,CM:MM= 1 : 1 即為1/10 出圖(表示圖紙上的1MM 將代表設計上的1CM),M:MM=10 : 1 則為1/1000 出圖。
進階的功能:
除了基本的功能外,MicroStation 還可以做些特別的事:
1.套圖框
套印圖框,可以將不同尺寸、方向的圖框以參考圖方式套圖。
2.輸出圖檔
除了印到印表機外,列印功能也可以將畫面列印成檔案,作為輸出或其他軟體使用。常用的輸出格式與用途如簡表:
檔案        驅動程式        用途
EPS        EPSCRIPTC.PLT        印刷、PDF
TIFF        TIFF.PLT        影像
JPEG、PNG        JPEG.PLT、PNG.PLT        影像
CGM        CGM.PLT        CAD
WMF、EMF        WMF.PLT、EMF.PLT        MS OFFICE
3.批次列印        排程列印圖檔
4.修改驅動程式
對於MicroStation 來說,各種PLT檔就是列印驅動程式,除了Printer.plt檔是將列印工作交給作業系統以外,其餘的均是列印成檔案或是可以直接送到印表機,因此當需要增加列印功能時,可以使用文字編輯器(如記事本)手動編輯驅動程式。包括
        修改線寬
        修改公英制
        修改解析度
        修改接頭型態
5.筆對照表
比表基本上是一種列印過濾器,可以將所需的條件、圖元依照過濾條件列印出來,而不需要修改圖檔。
比如說使用不同的顏色的線列印成不同的寬度(這是AutoCAD的作法,事實上由於MicroStation 有線寬屬性,不需要這樣)。或者因應不同的紙張需要加寬線型,不修改圖檔可以存成不同尺寸用的過濾器。在MicroStation 中所有圖元屬性都可以作為過濾的條件!!
6.黑白彩色列印
還有一種經常使用的情形是,雖然圖檔是彩色的,但是印表機(雷射)卻是黑白的,列印時印表機會自動作灰階畫,一些明度高的顏色不容易看出來,可以利用開啟視景的圖層屬性功能,便可以使用黑白列印。
MicroStation的一點列印介紹,看看  ^^
发表于 2003-1-5 19:24:47 | 显示全部楼层
我总是觉得在win98中打印总是有些问题,因为在win98中用printer.plt打印时,经常会死机,
我没有办法?所以只好用winxp!!
GMT+8, 2026-11-2 02:00 , Processed in 0.255212 second(s), 34 queries , Gzip On.
