查看: 930|回复: 11
[求助]:我的电脑系统进不去啦,怎么办啊。。
发表于 2004-8-4 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是XP 的,我昨晚重装XP,半路上死机,重新启动,就屏幕尾出现“Verifying DMIPool Date/。。。。。”,不能进入XP系统中,打不开啊。
另外原来XP好多软件不能打开安装,会出现错误。
有哪位高手指教解决啊。多谢了
发表于 2004-8-4 16:42:35 | 显示全部楼层
应该是你没有完全安装XP的原因引起的,建议你用XP的光盘启动后格掉重新安装XP。
 楼主| 发表于 2004-8-4 17:07:25 | 显示全部楼层
我用XP光盘启动不起来
发表于 2004-8-4 17:09:32 | 显示全部楼层
要在BIOS设置为光盘启动才可以!
发表于 2004-8-5 00:11:36 | 显示全部楼层
  DMI(Desktop Management Interface桌面管理界面)是一种新型的系统管理规范,它利用BIOS的程序自动检测系统各种资源如主板、显示卡、外设的工作状况,并能随时将工作状况报告给管理者。管理者根据DMI提供的信息很容易发现系统故障。
【以下内容转贴】
  如果在启动计算机时看到上述这个信息后,系统长时间停止不前或处于死机状态,对于机器此类故障一般很难处理。因为不能像进入系统后出现的故障,我们可以检查系统日志之类的文件进行分析。不过,根据PC机启动的过程原理分析,出现这条信息时一般有以下的可能情况:
  1.硬件改变
  当主机的硬件配置有所变化,但是我们使用的是POST功能时,此时系统不能识别新添加的硬件,将会按老的配置进行工作,此时就会出现开机后能够加电,但是没有正常启动时“嘀”的一声,同时显示器也没有图像显示,只有风扇转动的声音。
  还有一个原因是新添加的硬件的兼容性不好,导致上述的情况出现。
  2.BIOS设置改变
  当BIOS设置错误时,比如内存的读写参数设置有误,硬盘的模式设置有误,板载声卡与集成声卡的设置有误等情况,都会造成不能正常启动。
  3.硬盘线连接错误
  这类情况有硬盘的数据线接触不良,数据线质量低劣造成数据数输时错误太多,数据线插接有误(接主板端与接硬盘端倒个儿),主从硬盘跳线有误,硬盘容量或模式设置有误等。
  4.硬盘主引导区内容被破坏
  当硬盘的主引导区内容被其他程序改写或被病毒破坏掉,也可能时硬盘分区表被清除或人为的设置成逻辑锁状态时,就会到此时死机。
  对于硬盘的主引导区的引导程序被破坏,我们可以使用Fdisk/MBR命令进行修复,或者使用KV3000的磁盘编辑功能查找0道0面的其他62个扇区是否有备份的主引导区程序,将其还原至0道0面0区即可。
  对于分区表被破坏的就比较麻烦。如果只是分区表没有“80”标志或者多个“80”标志,或者没有”55AA”标志的,我们只要使用KV3000的磁盘编辑功能进行手动修复就可以了。如果是逻辑锁,就需要制作特殊的磁盘进行解锁。如果分区表被完全破坏或者被加密,那我们就只能重新分区了。
  5.硬盘有故障
  现在硬盘的容量越来越大,速度越来越快,不过硬盘的质量好像也越来越差了。到目前市场上还有94,95年份生产的几百M的二手硬盘在卖呢。可现在呢,刚买的新硬盘,没几天就会坏道成片或者莫名妙的丢失数据,再不就是“咣咣”的提意见罢工不干了。当硬盘硬件出现故障时,也会出现上述的情况,此类问题硬盘在CMOS里能够认到硬盘,认盘很顺利,但就是进不了系统,无法正常分区和格式化。
  6.主板有问题
  与主板有关的也主要是主板的硬盘控制器的问题,造成数据传输不稳定,错误率太高。
  7.超频造成的损坏
  如果我们超频过头时,也会出现开机后到硬盘这儿就死机。这时我们最好住开机自检时显示的CPU的频率是多少,再打开机箱检查实际CPU的频率是多少,二者是否相同。特别对于PIV以后的CPU,其集成度极高,如果我们过度超频使用,极有可能造成CPU内部的电子在短时间内过度衰减,导致CPU短时间内报废。
解决的方法:
  1.恢复硬件改变前的状态,检查系统是否能够正常启动。
  2.检查所有连接线或扩展卡是否正确连接。
  3.试着重新配置在BIOS中“PNP/PCI configuration”“Reset Configuration Data”也可以使用“Force Update ESCD”之类的BIOS选项设置为“Enabled”,然后存盘退出。如果能够不能启动,再试着设置为“Disabled”试一试。
  4.查阅主板手册关于CMOS跳线的的信息并清除CMOS。请注意:在清除CMOS设置时必须拔掉主机电源线或者把主机电源的开关设置为off或0。
  5.断开硬盘连接线,包括光驱或其他IDE设备,再进入BIOS设置选择启动顺序为软盘启动后按F10存储退出,然后在软驱中放入一张可启动的系统盘,检查系统是否能够正常启动。
  6.在完成清除CMOS设置后,把CMOS设置中的“PNP/PCI configuration”选项设置为“Enabled”,再次重新启动电脑来更新设置DMI数据,也叫做强制更新ESCD数据。
  7.如果主机能够通过软盘启动,但是不能通过硬盘启动,这种情况有可能是硬盘的主引导区的数据被破坏,这时可以通过分区软件来修复主引导区的程序代码,如用软盘启动电脑后,使用FDISK/MBR命令来修复主引导区。也可以到相应硬盘生产商的网站下载特殊的硬盘分析工具程序,来检查自己的硬盘的具体故障。
  8.如果经过上述设置后还不能排除故障,这时应考虑是主板或硬盘的IDE接口的问题,可以通过替换法解决。
发表于 2004-8-5 14:41:08 | 显示全部楼层
是有好多.exe文件打不开吗?
好象gog病毒就是这样的。
看看你的进程里面是不是有这个进程。
在一个月前,我还没有找到这个病毒的专杀工具呢
你自己找找看看是不是找的到。如果没有那就只有把你的安装文件删除掉。
因为你一打开那个文件就会被感染
 楼主| 发表于 2004-8-5 15:01:56 | 显示全部楼层
怎么找不到BIOS设置“光驱”自启动,进入DOS
发表于 2004-8-7 15:29:45 | 显示全部楼层
重起时按DEL-------------BOOT
 楼主| 发表于 2004-8-7 16:28:39 | 显示全部楼层
重装已解决了,还是要装声卡,显卡驱动,真麻烦
发表于 2004-8-8 01:01:21 | 显示全部楼层
XP不是自带声卡 显卡驱动的吗??????????
发表于 2004-8-8 01:10:07 | 显示全部楼层
新出的硬件的驱动,winxp是不带的
发表于 2004-8-8 09:18:09 | 显示全部楼层
硬件驱动可以在网上去找
GMT+8, 2026-11-7 04:33 , Processed in 0.573593 second(s), 53 queries , Gzip On.
