查看: 1008|回复: 11
[求助]:请教CAD2004的一个操作技巧
发表于 2004-8-4 18:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cAD中如果新建了几个文档,那怎样用快捷键在他们之间切换,用鼠标操作太麻烦了,,谢谢了
发表于 2004-8-4 18:56:26 | 显示全部楼层
用:CTRL+TAB
在PS里也通用
 楼主| 发表于 2004-8-4 19:01:43 | 显示全部楼层
谢谢了,可以通过
发表于 2004-8-4 20:19:26 | 显示全部楼层
也可以点窗口菜单直接选你想要的那个图
发表于 2004-8-4 20:51:42 | 显示全部楼层
2楼说的很快捷呀,鼠标有时很麻烦
发表于 2004-8-4 22:00:29 | 显示全部楼层
如果用Autocad2005就方便多了,你可以在Autocad2005中设置taskbar,让它在状态行显示出来各个文件的名字。直接用鼠标点击选择即可。
发表于 2004-8-5 08:41:27 | 显示全部楼层
可以用Alt+W+数字,数字表示你打开的第几个窗口
当同时打开窗口比较多时用这个比2楼的方法要快一点
发表于 2004-8-5 11:33:01 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]如果用Autocad2005就方便多了,你可以在Autocad2005中设置taskbar,让它在状态行显示出来各个文件的名字。直接用鼠标点击选择即可。 [/B]
怎么设置呀,能告诉吗?
发表于 2004-8-5 12:37:50 | 显示全部楼层
taskbar的变量设置为1,就可以在任务栏看到打开图纸的文件名了!很好用!
发表于 2004-8-5 13:16:43 | 显示全部楼层
这个问题方法很多的。
我觉得还是很简单的。
发表于 2004-8-5 16:08:53 | 显示全部楼层
只要快什么鼠标点也不失一种好方法!
发表于 2004-8-5 18:20:49 | 显示全部楼层
初学快捷键太多有点难记
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.489432 second(s), 54 queries , Gzip On.
