查看: 2428|回复: 20
[求助]:电缆电视的线型怎么选择啊
发表于 2004-8-5 08:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYKV与SYWV有什么区别啊
发表于 2004-8-6 09:09:29 | 显示全部楼层
同轴电缆的编号主要是这样:
S——同轴射频电缆
Y——聚乙烯
YK——聚乙烯纵孔半空气绝缘
D——稳定聚乙烯空气绝缘
V——聚氯乙烯
SYKV-75-9呢就是:
射频同轴电缆、聚乙烯纵孔半空气绝缘(藕芯)、聚乙烯护套、特性阻抗为75Ω、芯线绝缘外径为9mm
SYV-75-5是视频线,外皮一般是黑色,主要传输摄固定视频信号,比如摄像机信号和VCD和录像机的视频输出,编织网一般为铜,有96编、128编等多种规格,包装种类也有很多种,普通成盘的有100米、200米、300米;轴包装的有400米、500米等,可以定做包装;
SYWV-75-5是射频线,外皮一般是白色,主要用于有线电视信号和VCD和录像机的射频信号传输,编织网一般为铝镁合金丝,也有铜网,一般为64编和96编,也有120编,包装方式与SYV-75-5相同。
 楼主| 发表于 2004-8-7 16:17:23 | 显示全部楼层
非常感谢2楼楼主的帮忙
发表于 2004-8-15 22:14:10 | 显示全部楼层
SYV-75-5是视频线?是否有错啊
发表于 2004-8-17 14:22:46 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我会继续努力的!
发表于 2004-8-21 15:08:28 | 显示全部楼层
最初由 cqljn 发布
[B]SYV-75-5是视频线?是否有错啊 [/B]
没有 错
发表于 2004-8-23 00:44:15 | 显示全部楼层
应选用SYWV-75-5
发表于 2004-8-26 00:58:23 | 显示全部楼层
呵呵 一般可以写个说明:线型仅做参考 具体以专业部门负责!
发表于 2004-8-26 12:56:50 | 显示全部楼层
最初由 胡艳红 发布
[B]应选用SYWV-75-5 [/B]
你是说一般用SYWV-75-5 比较好,是吗?
我正在设计有线电视和监控线路,不知道应该用什么。
麻烦简单说说,谢谢。
发表于 2004-8-26 17:31:31 | 显示全部楼层
sywv和sykv有什么区别吗
发表于 2004-9-2 10:02:39 | 显示全部楼层
用户线一般用SYWV-75-5,支线一般用SYWV-75-9,按照有线电视台施工的计算方法就是75-5线百米衰减20db,75-9线百米衰减10db,系统按550mh。
发表于 2004-9-2 14:17:50 | 显示全部楼层
电视电缆和视频线还有的区别就是芯线不一样。视频是多芯软线的。
发表于 2005-3-18 10:25:31 | 显示全部楼层
如果主机和摄象机距离不是很远的话(比如超市、银行等)视频线采用75-3的就可以,这样的话不单单节省开支(省不了多少),主要一点是方便于施工(窜管)
发表于 2005-4-16 15:56:21 | 显示全部楼层
SYV-75-X和SYWV-75-X都是同轴电缆,但是前者(SYV-75-X)是监控系统线缆的首选;后者(SYWV-75-X)是有线电视系统线缆的首选。
发表于 2005-7-2 17:06:53 | 显示全部楼层
我是外行,在学习中有很多东西不懂.不知道有线电视系统与监控系统有什么主要的区别?
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.671987 second(s), 60 queries , Gzip On.
