查看: 1679|回复: 14
[求助]:电话系统的问题
发表于 2004-8-5 08:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元电话箱的尺寸怎么选啊
发表于 2004-8-5 16:02:38 | 显示全部楼层
根据用户啊!是宽带综合箱还是单纯的电话分线箱啊!要是单纯的分线箱还要分直接配线箱和副接分线箱!
发表于 2004-8-5 17:14:18 | 显示全部楼层
基本上根据需要来选,如果有弱电间的话,基本上不用考虑外形尺寸问题,可以落地或者墙装,如果要墙内暗装的话要考虑箱体的深度,是否与墙体有冲突,至于长宽可以根据用户数,及美观方面来考虑。
 楼主| 发表于 2004-8-5 17:51:18 | 显示全部楼层
是一栋小别墅的电话组线箱
这栋别墅共有三层楼,包括半地下室和顶层的阁楼,选了30对电话线,它没有弱电配电间.我不知道尺寸该上哪去选.
发表于 2004-8-5 21:28:25 | 显示全部楼层
选择30对电话壁嵌式分线盒。
壁嵌式分线盒一缆表
上升电缆容量    壁嵌式分线盒程式(高*宽*深mm2)
≦20对        500*300*125
≦50对        600*400*125
≦100对       700*500*125
≦200对       900*700*140
你可以到此下载城市居住区建筑电话通信设计安装图集http://www.tjnetsky.com.cn/server/ebook.asp
 楼主| 发表于 2004-8-7 16:29:55 | 显示全部楼层
谢谢5楼楼主提供的资料
发表于 2004-8-16 16:12:34 | 显示全部楼层
请教:是否是装有卡式接线排的。
发表于 2004-8-16 21:34:34 | 显示全部楼层
分线盒现行一般是旋卡式的
发表于 2004-8-30 15:28:02 | 显示全部楼层
三是对   是不是要考虑大对数电缆进户   然后再分线阿
发表于 2004-8-30 15:53:30 | 显示全部楼层
我查的山东省图集,尺寸与五楼的有一定的出入:
20对        200*350*130
30对        250*500*130
50对        300*500*130
80对        300*650*130
100对        300*800*130
150对        400*900*130
发表于 2004-9-2 14:28:34 | 显示全部楼层
找个和电信配套生产过的厂家,问他们要点资料,很方便的,我就经常这样。
现在这样的为电信生产东西的厂家N多。
单元电话箱的尺寸根据电话的对数来定。
一般对多层的楼房,在一层或者是2层放置E型箱,其他层面就放置C型箱。
这个形式如果是网络的话,就要看户数的数量了。
对于高层的住宅来讲要看了,大体还是看户数的数量在决定设备的容量在定箱体的大小了。
发表于 2004-9-4 16:27:38 | 显示全部楼层
我的建议是首先拥有上面几位告诉你的尺寸,其次你能够联系到什么样的资料箱!
因为也许产品没有你要得那种箱子,你只好根据你的实际情况结合起来才能选定,很多东西不是标准,那么你就得不到标准的产品,所以不能完全套用。
发表于 2004-9-12 18:20:25 | 显示全部楼层
5楼的我怎么打不开网页?
发表于 2004-9-13 08:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得12楼说得对,应该去厂商询询产品资料。
发表于 2004-9-13 10:04:26 | 显示全部楼层
我给某工厂交换机布线大概30对
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.749584 second(s), 62 queries , Gzip On.
