查看: 710|回复: 3
[试用]:一个不错的东东!
发表于 2004-8-5 09:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[iframe h=600]http://www.tus.com.cn/xzxq.asp[/iframe]
发表于 2004-8-5 10:33:52 | 显示全部楼层
没用过,,,楼主不仔细介绍好象有做广告的嫌疑撒
发表于 2004-8-6 09:09:55 | 显示全部楼层
这是用来计算什么的?
 楼主| 发表于 2004-8-6 17:32:00 | 显示全部楼层
TUS2002系列软件简介
1、 TUS2002―多层及高层空间结构一体化设计系统
TUS2002是本系列软件中最主要的组成部分。是基于空间杆-墙板元计算模型的图形化结构设计系统,能够完成从结构建模、计算分析到施工图绘制的全过程设计。它包含以下五个部分:
① TUS/Designer―图形处理及系统集成设计平台
TUS/Designer是基于AutoCAD2000/2002/ADT3.3平台开发的图形处理及系统集成设计平台,不仅具有结构建模及前后处理功能,还可以直接在该平台中调用TUS2002的其他计算和施工图设计程序:如TUS/ADBW、TUS/ETHTUS/CAD、TUS-CANNY等。
② TUS/ADBW―空间结构通用设计程序
TUS/ADBW是TUS2002设计系统的核心程序。它采用空间杆-墙板元计算模型,能对各类钢筋砼结构、多高层钢结构以及混合结构按照规范要求进行静力计算、抗震计算及配筋或强度验算。它以TUS/Designer实现其前后处理。
③ TUS/ETH―结构弹性动力时程分析程序
TUS/ETH是TUS2002中进行地震作用下结构弹性动力时程分析的程序模块,它必须与TUS/Designer和TUS/ADBW配合使用。
④ TUS/CAD―钢筋混凝土结构施工图设计程序
TUS/CAD是TUS2002中钢筋砼结构施工图绘制程序,基于AutoCAD2000/2002/ ADT3.3平台开发,必须与TUS/Designer和TUS/ADBW结合使用。
⑤ TUS-CANNY―空间结构弹塑性计算接口程序
TUS-CANNY是TUS2002与新加坡Canny Consultants Pte Ltd的CANNY结构三维弹塑性计算软件的接口程序。CANNY程序不仅可以进行各种结构的弹塑性动力时程分析,还可以进行隔震、减震设计;不仅可以进行线性计算,还可以进行非线性(包括材料非线性)计算。本接口程序必须与TUS/Designer、TUS/ADBW(如果需要还可以和TUS/CAD)结合使用。
2 、TUS2002辅助配套模块
① TUSDOC―结构构件计算及计算书工具箱
TUSDOC是建立在Windows系列平台上的,基于文档编辑的结构计算书生成工具。能够进行诸如连续梁内力、双向楼板配筋、梁截面、柱截面及梁上开洞配筋、裂缝宽度以及挠度计算等基本结构计算,还可以帮助工程师快速形成计算结果文档文件。
② TCDraw―结构施工图辅助绘图软件
T CDraw是运行于AutoCAD2000/2002/ADT3.3平台上的钢筋混凝土结构施工图辅助绘图软件。它内置了许多结构施工图专业图形模块,可以帮助结构设计人员快速、便捷的制图,如构件截面/剖面、钢筋截面、各种辅助标注
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.823118 second(s), 38 queries , Gzip On.
