查看: 2718|回复: 6
[求助]:在什么情况下施工图需要重新审查?
发表于 2004-8-5 11:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只有结构改动多才要?改动多少算多,怎么衡量?
改动较多,不重新审查,瞒着审查中心行么?(因为又要交费)
发表于 2004-8-5 11:55:48 | 显示全部楼层
我们这里是一般的改动不会再审查,但是加层什么的就要审了
 楼主| 发表于 2004-8-5 13:01:40 | 显示全部楼层
也就是说只要不加层,就不用重新审吗?我怎么好像听说只要改动超过30%就要重审,否则验收过不了。
发表于 2004-8-5 13:18:45 | 显示全部楼层
做了重大变更情况后
发表于 2005-4-14 23:19:04 | 显示全部楼层
确实很难界定
我们这有个现象,质监站碰到结构变动(比如某梁C25的实测C24),就叫设计院出计算书交审图中心审一下,并在变更单上盖审图章
晕
发表于 2005-4-25 10:21:41 | 显示全部楼层
通常意义上,只要不涉及到结构形式的改变,以及因为错误而造成的设计变更量超过原设计量的20%,一般是不用重新审图的。
发表于 2005-4-25 11:45:17 | 显示全部楼层
福建省建设厅关于建筑工程施工图审查后勘察设计变更有关问题的通知
闽建设[2005]10号
各设区市建设局:
  为加强建筑工程勘察设计质量监督与管理,规范施工图审查后的勘察设计变更行为,切实贯彻执行工程建设标准强制性条文。根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定,结合我省实际,提出施工图审查后的勘察设计变更管理意见,请遵照执行。
  一、 勘察设计文件一经审查,对涉及工程建设标准强制性条文,涉及公共利益、公众安全,涉及建筑物的稳定性和安全性的内容,任何单位和个人均不得擅自修改。
  二、 对已经审查的勘察设计文件进行变更时,凡涉及工程建设标准强制性条文以及进行下列变更时,均应视为重大变更,必须向原审查机构重新报审。
  (一) 岩土工程勘察报告
  1、 重新划分岩土分层;
  2、 修改有关岩土层的物理力学指标;
  3、 因原设计变更应进行重新勘察;
  4、 施工时发现与勘察报告不相符合,需施工勘察。
  (二) 施工图设计文件
  1、 建筑
  (1) 改变建筑规模(如:增加层数、建筑面积,改变层高、建筑高度等),改变建筑标准 (如:增设中央空调系统等);
  (2) 改变建筑物的使用性质、使用功能;
  (3) 改变建筑平面形状和尺寸;
  (4) 改变建筑的墙体材料、幕墙面积,使建筑物的节能性能及室内环境污染控制发生变化的;
  (5) 改变外立面,并涉及主体结构的改变;
  (6) 增加或减少楼梯、电梯的数量和形式;
  (7) 改变消防设施、防火分区等。
  2、 结构
  (1) 改变建筑结构的抗震设防等级;
  (2) 改变结构体系;
  (3) 改变主要承重构件的布置和传力途径,改变砌体结构承重墙的位置;
  (4) 改变基础型式、桩型、基础持力层、基础埋置深度或±0.000标高;
  (5) 改变主要结构材料;
  (6) 增、减结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的数量;
  3、 电气
  (1) 改变供配电系统及变压器、发电机容量;
  (2) 改变防雷设计类别、防雷、接地设施及要求;
  (3) 改变消防控制和报警系统。
  4、 给排水
  (1) 改变给水、排水、热水、中水等系统;
  (2) 改变消防系统和设施。
  5、 暖通
  (1) 改变通风、防排烟系统及设施;
  (2) 改变集中供暖或空调系统。
  三、 属重大变更的勘察设计文件应由建设单位向原审查机构重新报审,并提供下列资料:
  1、 建设单位要求修改勘察设计文件的报告;
  2、 规划部门批准的建筑总平面图和其他有关批准文件;
  3、 勘察设计单位书面说明(内容包含:修改的依据、各专业修改的主要内容、部位和图号等);
  4、 由设计单位出具的修改完成的施工图设计文件(包括设计变更单);
  5、 修改图的目录;
    6、 审查机构认为需要的其它资料。
    四、 因某专业重大变更,使其他专业修改的,设计单位应同时修改到位,建设单位应一并报审。
    五、 勘察设计重大变更审查的内容:
    1、 变更的勘察设计是否由原勘察设计单位进行
    2、 变更勘察设计单位进行勘察设计修改是否征得原勘察设计单位同意;
    3、 现勘察设计单位资质是否与本工程等级相符;
    4、 现执业人员执业资格是否与本工程等级相符:
    5、 变更后的工程规模是否与规划批准的工程规模一致。
    其它审查内容及要求与原施工图审查内容相同,重点审查变更勘察设计部分以及与其相关的其他内容。
    六、 勘察设计重大变更审查合格后,由审查机构出具相应部分《施工图审查报告书》,并在变更的勘察设计文件上加盖审查机构的审查专用章。若涉及原审查合格的施工图设计文件需要作废的,建设单位应负责收回。
    七、 一般性的勘察设计变更由原勘察设计单位出具正常变更手续,并对其负责。
    八、 勘察设计重大变更未经审查机构审查交付使用,视同施工图设计文件未经审查交付使用,项目所在地建设行政主管部门按《建设工程质量管理条例》,《建设工程勘察设计管理条例》等相关规定对有关单位及个人进行处罚。
    九、 施工图审查管理部门应加强对施工图审查后的勘察设计变更及实施情况的监督检查;工程项目的勘察设计和工程监理单位应要求建设单位将属重大变更的勘察设计文件向原审查机构报审;未经审查或审查不合格的勘察设计变更文件,施工和监理单位不得作为施工和监理依据;工程质量监督部门不予提交工程质量监督报告,建设行政主管部门不予竣工验收备案。
                                                         二○○五年四月五日
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 2.454529 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
