查看: 956|回复: 12
[求助]:数字自动增加
发表于 2004-8-5 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里请各位高手指点一下,在AutoCAD中,如果要录入很多数字,而且这些数字是连续增加的,有没有办法它自动增加。如同电子表格中的功能一样。
发表于 2004-8-5 12:14:13 | 显示全部楼层
怎么个录入法? 创建TEXT? 起始数据, 增量?
发表于 2004-8-5 12:27:47 | 显示全部楼层
ET工具可以
发表于 2004-8-5 12:51:26 | 显示全部楼层
ET工具我装的CAD2002里没有,可以先在Execel中先输入再转到CAD中,我只知道这个方法要比输入数字快一些
发表于 2004-8-5 12:58:33 | 显示全部楼层
很早之前我是先输入TEXT输入一个数字,然后阵列,最后依次将数字变更,现在一般采用EXCEL编写表格、数字,然后粘贴到CAD中,我的操作是纯CAD中的步骤,没有任何工具
发表于 2004-8-5 13:23:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:数字自动增加
最初由 yyddkk2885 发布
[B]在这里请各位高手指点一下,在AutoCAD中,如果要录入很多数字,而且这些数字是连续增加的,有没有办法它自动增加。如同电子表格中的功能一样。 [/B]
有一个递增复制数字的小程序呀,不知是否适合阁下?
发表于 2004-8-5 14:16:43 | 显示全部楼层
我也同意5楼楼主的办法。在execl里面弄好了。然后再拷贝粘贴到acad的命令行里就可以。
发表于 2004-8-5 14:45:23 | 显示全部楼层
有一个递增复制数字的小程序呀,不知是否适合阁下? 只要复制数字就会增加。
发表于 2004-8-5 14:46:12 | 显示全部楼层
试试我这个程序http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=209814
发表于 2004-8-5 16:18:23 | 显示全部楼层
用阵列再用ET工具,很方便。没有ET就下一个吧,里面的其它命令都很实用的。
发表于 2004-8-5 19:34:47 | 显示全部楼层
最初由 jiji0714 发布
[B]我也同意5楼楼主的办法。在execl里面弄好了。然后再拷贝粘贴到acad的命令行里就可以。 [/B]
楼主,你我的方法完全不同,看了你的这句话,收获不小,开阔了我的思路。但有一个问题,采用你的方法,如何确定字符的间距呢?谢谢
发表于 2004-8-5 20:18:23 | 显示全部楼层
大家好像忽略了一个问题,如果这些文字不是放在一个表格里面,而是分别放在不同的位置呢?
发表于 2004-8-6 08:25:16 | 显示全部楼层
9楼中的程序完全可以准确定位文字位置 没有任何问题
GMT+8, 2026-8-26 17:47 , Processed in 0.592245 second(s), 57 queries , Gzip On.
