查看: 5302|回复: 36
[求助]:悬臂梁
发表于 2002-12-16 12:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬臂梁钢筋的锚固长度的确定?
是否一定要1.5倍的悬臂长?
发表于 2002-12-16 12:51:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:悬臂梁
最初由 ogq 发布
[B]……
是否一定要1.5倍的悬臂长? [/B]
1.5倍的概念大概是砖混结构里提出的吧。
个人认为:如果悬臂梁钢筋满足锚固要求,应该不用考虑1.5倍的悬臂长度。需要注意的是,如果悬臂梁是锚入墙、柱,还需要满足0.4倍的水平段锚固要求。
 楼主| 发表于 2002-12-17 12:13:35 | 显示全部楼层
相信大家都知道新规范出来了,
大家对加腰筋的梁高要求有什么看法?
发表于 2002-12-19 01:42:10 | 显示全部楼层
etabs 说得对,我们总工也要我每次都注明伸入支座的长度,其实框架结构,连续梁的话,要查弯矩图,我想取max(L1/3,L2/2)比较好,L2为悬挑段,L1为连续梁段.
发表于 2002-12-19 05:29:30 | 显示全部楼层
请看《砌体结构设计规范》GB 50003-2001 7.4.6条内容,只要满足钢筋锚固、抗倾覆、最小配筋率等构造要求即可。
发表于 2002-12-22 16:38:36 | 显示全部楼层
1.5倍挑出长度大概是根据挑梁抗倾覆K>=1.5的要求引伸简化来的吧,钢筋锚故与那是两回事,没必要按1.5倍长度。
发表于 2003-1-10 20:14:12 | 显示全部楼层
满足锚固即可
发表于 2003-1-10 20:35:35 | 显示全部楼层
楼上说的不错,满足锚固要求即可.
发表于 2003-1-13 10:58:47 | 显示全部楼层
梁高大于600mm加腰筋
发表于 2003-1-13 11:27:13 | 显示全部楼层
满足锚固长度就可以了。
已领礼包: 2685个
财富等级: 家财万贯
发表于 2003-1-14 05:10:11 | 显示全部楼层
满足锚固要求即可
发表于 2003-1-16 14:47:43 | 显示全部楼层
好像有图集的吧,我似乎见过。对于加腰筋我觉得对于加强梁核心的稳固性,提高承载力是有好处的。
发表于 2003-2-11 11:20:44 | 显示全部楼层
楼上说得对极了。钢筋的锚固长度和悬臂梁的“锚固”是不同的概念。
发表于 2003-2-11 15:32:19 | 显示全部楼层
b不用1。5倍,试想悬挑梁深不进去咋办
发表于 2003-2-11 20:24:26 | 显示全部楼层
仔细看看规范。
GMT+8, 2026-11-3 01:02 , Processed in 0.463455 second(s), 60 queries , Gzip On.
