楼主: ogq
[求助]:悬臂梁
发表于 2003-5-30 17:47:17 | 显示全部楼层
1.5m纯悬挑梁搭柱子!!柱子为200x700/200x700,垂直梁为200(翼缘搭接),该怎么计算和考虑!!柱子能够满足吗?
发表于 2003-5-30 23:11:34 | 显示全部楼层
反正直接引用03G101时一定要注意,特别是LL上带挑梁,且LL跨度较小,挑梁较长时。
发表于 2003-6-2 22:17:00 | 显示全部楼层
新砼规范是hw>400加腰筋。对于现浇梁板,hw为梁高-板厚。
发表于 2003-6-5 00:38:02 | 显示全部楼层
满足锚固长度就行
发表于 2003-6-12 09:05:08 | 显示全部楼层
一切按照规范来,没错的。
发表于 2003-6-15 15:31:31 | 显示全部楼层
挑梁压入墙内长度楼面1.5L,屋面2.3L(标准图中如此)L表示挑长
发表于 2003-7-6 14:39:08 | 显示全部楼层
只要满足钢筋锚固、抗倾覆、最小配筋率等构造要求即可。一般最上面一层为2倍或者还要多一点,主要是抗倾覆验算
发表于 2003-7-11 23:34:54 | 显示全部楼层
好像有图集的吧,我似乎见过。对于加腰筋我觉得对于加强梁核心的稳固性,提高承载力是有好处的。
发表于 2003-7-26 01:34:49 | 显示全部楼层
其实满足锚固要求就可以了
发表于 2003-7-30 15:25:46 | 显示全部楼层
反对只满足锚固的论点,因为从钢筋混凝土结构中,悬臂梁和相邻的连续梁的弯距图可以看到,连续梁的梁面受拉长度与悬臂梁的悬挑长度成正比。可见,为避免连续梁的梁面受拉,相应的负筋长度应根据悬挑长度确定。由于,连续梁有正弯距的部分中和,所以,悬臂梁负筋深入连续梁里L(L=悬臂梁长度)是适当的。
发表于 2003-8-1 16:26:55 | 显示全部楼层
加腰筋是为了控制梁竖向裂缝,梁高大于450须设,见砼规。
发表于 2003-8-3 17:40:25 | 显示全部楼层
hw>450的梁要求设腰筋
发表于 2003-8-4 15:44:51 | 显示全部楼层
见地基规范10.2.16
发表于 2003-8-5 00:47:02 | 显示全部楼层
砖混结构建议顶层挑梁伸入相邻构造柱.因屋面女儿墙造型有时过于复杂沉重
发表于 2003-8-7 08:22:11 | 显示全部楼层
锚固长度满足了就一切OK了。
GMT+8, 2026-11-3 01:57 , Processed in 0.569629 second(s), 53 queries , Gzip On.
