查看: 1041|回复: 5
[文章]:CAD2004小小败笔还是另有目的?
发表于 2004-8-5 14:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2004中为什么不能直接另存为R14文件??我用了转换软件,但总是不显示尺寸的数字!!不知高手怎么解决这个问题!请指点小弟!
发表于 2004-8-5 14:23:32 | 显示全部楼层
  个人觉得,Autocad2004并不是不能直接存为R14的格式,这在技术也没有多大的难度,主要原因是新版本增加了许多新功能,存为低版本,将丢失大量的信息,例如:你可以在图层中设置线宽,打印时不用颜色打印和选择笔宽,而是采用布局打印的方法,如果存为R14格式,会怎么,这些东西都没有了,存为R14格式还有什么意义。
 关于你转换后不显示尺寸数字的问题,应该是你在2004中使用的文字样式和标注样式的字体是属于2004,但不属于R14,当然会没有了。如果你在2004中设置的文字样式和标注样式使用的字体也是R14中有的,应该没有这个问题。
发表于 2004-8-5 14:44:21 | 显示全部楼层
我個人認為, CAD不斷的發展, 還死死踏在14的臺階不好. 要學會升級. 你可以不用14就不會為這些事而煩這煩那. 嗨, 都是男人老狗. 何必單戀R14一技花呢.
发表于 2004-8-5 14:51:24 | 显示全部楼层
有些事情不是我们所能控制的,硕大的单位,更换一次正版的软件要很多钱的。
发表于 2004-8-5 15:26:19 | 显示全部楼层
我认为对低版本的过多支持会影响它的高版本的推广
发表于 2004-8-5 15:32:33 | 显示全部楼层
不直接存的话表示CAD有的很多功能是14不能支持的,这有什么好奇怪的!
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.532220 second(s), 42 queries , Gzip On.
