查看: 951|回复: 12
[求助]:在[定义墙柱]里可否把trace画成的宽线定义成柱子?
发表于 2004-8-5 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多家伙画图的时候把柱子画成了宽线,现在的[定义墙柱]不能把trace画成的宽线定义为柱子,qun兄是否改进一下?
发表于 2004-8-5 16:04:00 | 显示全部楼层
我想咨询一下大家:楼主说的画柱子的情况,是不是及个别的现象,是不是还有其他人见过?
发表于 2004-8-5 17:36:08 | 显示全部楼层
trace好象是很早以前保留下来的命令,一直都没有人用,甚至有些人都不知道这个命令,用这个命令画柱子可能是对没有经验的人初学cad才这样干的.
 楼主| 发表于 2004-8-5 19:42:45 | 显示全部楼层
初学者是不会trace这个命令的,一般都是cad的老手才这样干,而这些家伙通常特顽固。 :((还是请qun兄该一下吧,我经常要面对:((
发表于 2004-8-5 20:47:26 | 显示全部楼层
我不赞成,看见过很多关于这个命令的讨论,总结下这个命令有以下问题:
trace是个很古旧的命令了,至少R12时就有了,但现在已经是Autodesk公司淘汰的命令之一,很多cad学习书上也会提及trace的弊端,不推荐使用,所以不用,原因非常简单:它不能马上显示,没有“橡皮筋”效果。跟limits命令属同一类:“弃之可惜,食之无味”之鸡肋命令,因此在菜单里都已经取消。它本质是填充线,线条恒宽(宽度放在系统变量tracewid中),对应的编辑命令不多, 事实上不能称它为线,它画的线的端点不是真正的线的端点,这类线相交也不能修剪,不论是习惯上还是方便程度上,都不好用。大概从出现PLINE这时候起,TRACE就不受欢迎了。
鉴于上诉原因再给这个命令加上编辑命令已经没有意义,况且,这个命令连ACAD都不能编辑,理正能做到吗?
发表于 2004-8-5 23:40:49 | 显示全部楼层
其实TRACE物体与Solid物体大概性质上差不多,只是命令的操作方法不同。不大明白为什么会分成两种物体。
发表于 2004-8-6 08:26:58 | 显示全部楼层
其实我只想问问这种图纸是不是还多,如果多就需要支持,与它是不是先进没有关系!
发表于 2004-8-6 09:32:07 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]其实我只想问问这种图纸是不是还多,如果多就需要支持,与它是不是先进没有关系! [/B]
这和个人习惯用法有关,习惯的人就会一直用这个命令,楼主就碰到一个,而不用的地方也许从来就不会发生这样的问题。我们院就从来没有见过。
发表于 2004-8-6 09:52:04 | 显示全部楼层
我支持楼主的建议,我以前不知道这个命令,经楼主一说,我发现这个命令太适合用来画柱子了,PL虽有宽度,但角点不能捕捉,改宽度也麻湎;SOLID可能捕捉但太麻烦了,所以TRACE这个命令真是太合适画柱子,又可以拉伸。
 支持楼主!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-8-7 12:59:09 | 显示全部楼层
人的惯性是很难改的,我们这里的就很多,而用这命令的通常多是老手,也就是说在单位比较有权威的家伙,偶又不能得罪他们,所以只好请qun兄该一下了,拜托。
发表于 2004-8-9 00:54:02 | 显示全部楼层
用trace画线,我工作这么多年,去过很多院,几乎不会有人用这个命令,用这个命令是自讨苦吃,偶尔有人用,也会被人骂,重些不敢再用,所以一般都是新手不知情的情部下乱用的结果.
用trace画柱有局恨性,不能解决柱子切角时等问题,还是用solid 灵活.
发表于 2004-8-9 13:35:20 | 显示全部楼层
不能解决切角,你就不会在画普通的柱子时用它啊,要画切角时用SOLID,灵活运用才会画的快吗!
发表于 2004-8-9 23:58:48 | 显示全部楼层
软件能知道哪个柱子切角,哪个不是切角?
就算用trace来画柱,还画出很多中心辅助线,不比用solid填充麻烦?
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.632033 second(s), 56 queries , Gzip On.
