查看: 627|回复: 3
[密技]:如何加快LS的渲染速度
发表于 2004-8-5 16:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
优化你的模型, 删除不需要的面 ,连门底也不放过半 ,不要反射细小的面 .
第一招 小模型不要让他反射光能,比如灯泡,椅子,因为这些东西对于大的场景的影响不是很大! 选择这些面,右键菜单,取消reflecting前面勾.
第二招 降低光能传递参数,然后在重点模型上加大面的细分精度.
第三招 合理使用光滑族 减少曲面模型的面数 .
第四招 在dos下渲染,可以省掉重画模型的时间 .
第五招 如果你的灯光使用了ray trace direct lllumination,请在灯光设置中取消,store dirct iiiumination前面的勾勾(其实他们都在灯光设置窗口:0) .
第六招 尽量不要使用raytrace the direct illumination of the Sky light 菜单:([Light]>>[Daylight]>>[Processing]) 知道sky light是怎么产生的吗,他是用数百盏point灯来模拟的,知道了吧,知道就别用:).
第七招 如果你的阳光使用了raytrace the direct illumination 请不要store it''s direct illumination 见菜单Light]>>[Daylight]>>[Processing
发表于 2004-8-6 15:44:52 | 显示全部楼层
在DOS状态下渲染速度会提高!
发表于 2004-8-9 21:05:40 | 显示全部楼层
以前也看过,但是要全做好,有点难度牙
发表于 2004-8-9 23:49:52 | 显示全部楼层
说起来容易做起来难,我还是要质量不要速度吧
GMT+8, 2026-11-3 06:16 , Processed in 0.507341 second(s), 38 queries , Gzip On.
