查看: 902|回复: 6
[测试]:利用理正的开窗命令在墙上画预留洞.
发表于 2004-8-5 17:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用理正的开窗命令在墙上画预留洞,只不过目前门窗的样式不符合开洞图样要求,只好自定义一个门窗,就是两边都是虚线的窗,不好的就是不能在剪力墙上开洞.
用开高窗命令在墙上画预留洞,可惜啊,没有在剪力墙上开啊,理正能否改进呢?
发表于 2004-8-5 18:17:22 | 显示全部楼层
理正建筑没有分普通墙跟剪力墙,你的剪力墙是在什么层?什么图元?
 楼主| 发表于 2004-8-5 18:20:42 | 显示全部楼层
是柱子,我是用定义柱墙来定义柱了,因为是高层,所以没有柱子,只好用这个命令来代替.
洞一般有大有小,象一般的空调洞只有80宽.
发表于 2004-8-5 18:26:46 | 显示全部楼层
定义成“白墙”或“黑墙”就可以插门窗了!
 楼主| 发表于 2004-8-5 18:31:04 | 显示全部楼层
ok,谢谢,哪理正能不能再定义一种窗的样式,就是只有两条虚线的窗?
发表于 2004-8-5 19:16:21 | 显示全部楼层
最初由 szarchi 发布
[B]ok,谢谢,哪理正能不能再定义一种窗的样式,就是只有两条虚线的窗? [/B]
自己定义吧,很简单的。
理正的优势就是用户可以自己定义任何你习惯的做法和图库
发表于 2004-8-5 20:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用【门窗替换】命令,库里面有这种洞口!
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.445855 second(s), 46 queries , Gzip On.
