查看: 1205|回复: 9
[求助]:门厅和框架连接,但比1层高1.5m ,怎么建模?
发表于 2004-8-5 18:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一栋框架教学楼,门厅比一层高1500 ,门厅和框架连接(要求不能做成双柱)该怎么输入柱和梁啊
楼层标高3.900*6,门厅的梁标高4.600 ,门厅轴线尺寸3600*9000如果多一个结构层的话,那么这层除了门厅和框架联系的地方有梁,其他的地方都是光柱子了,这样输行吗?
发表于 2004-8-7 23:11:07 | 显示全部楼层
可以呀。错层好象就这么做。
 楼主| 发表于 2004-8-8 09:40:47 | 显示全部楼层
好象不行吧,我昨天算了一下,如果把第二层分成1.5m和2.4m的两层的话
1.5m那层算下来全是短住,箍筋很大.受力图也不正常,
而且相比正常情况,底层和二层的配筋大了不少.
发表于 2004-8-10 18:35:57 | 显示全部楼层
没人知晓?
发表于 2004-8-10 19:19:51 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题!
望高手不吝赐教!!我们单位是建模的时候不输入此梁,受算梁配筋后,用详图表示。我感觉此方法不妥,对整体性欠考虑。但是具体怎么做也没底!!
发表于 2004-8-11 08:20:50 | 显示全部楼层
这种工程实例还真不算少,我的做法与5楼相似,只不过门厅梁按简支梁计算并配筋,即与柱连接处为铰支座。反正一名话,怎么计算怎么配筋!
 楼主| 发表于 2004-10-19 13:56:13 | 显示全部楼层
pkpm 有的地方做的太粗糙了
发表于 2004-10-19 22:03:19 | 显示全部楼层
就应该按错层输入!非门厅处只布柱子不布梁,柱子不会被分成两截的。
发表于 2004-10-20 11:54:21 | 显示全部楼层
按错层输入可以,柱子不会分两截。
也可以用层间梁输入,但要在门庭处形成短柱,这是符合模型的!
发表于 2004-10-20 13:05:13 | 显示全部楼层
梁输入的时候不是可以输入两端节点的标高吗,把你的门厅梁标高输成 700(3900+700=4600),就可以了,可以用三维视图功能查看一下效果。
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.581061 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
