查看: 3120|回复: 12
[LISP程序]:AUTOCADR14线型宽度批量修改工具
发表于 2004-8-5 18:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很适用,我一直在用
发表于 2004-8-6 04:01:45 | 显示全部楼层
文件只有0.76KB大, 直接贴出多好, 省得下载!
发表于 2004-8-6 08:00:36 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]文件只有0.76KB大, 直接贴出多好, 省得下载! [/B]
我贴出了,大家看看如何!
[PHP]
(defun chgterr (s)
  (if (/= s "Function cancelled")   ; if an error (such as ctrl-c) occurs
    (princ (strcat "\nError: " s)) ; while this command is active...
  (setq p nil)                      ; free selection set
  (setq *error* olderr)             ; restore old *error* handler
  (princ)
(defun c:edl (/ loop lw l s e n sl en ss)
  (setq olderr *error*             ; initialize variables
        *error* chgterr
        chm 0
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq lw (getreal "\n给出线宽值:"))
  (if (not lw)
    (setq lw (getvar "tracewid"))
    (setvar "tracewid" lw)
  (princ (list '"当前线宽是: " lw))
  (setq e 1)
  (setq s (ssget))
  (if s
    (progn
      (setq sl (sslength s))
      (setq n sl)
      (princ sl)
      (repeat sl
        (setq n (- n 1))
        (setq ss (ssname s n))    ;(princ (list 'ss '= ss))
        (if ss
          (progn
            (setq en (cdr (assoc '0 (entget ss))))      ;(princ (list 'en '= en))
            (if (or
                  (= en "POLYLINE")
                  (= en "LWPOLYLINE")
                  (= en "DOUNT")
              (command "pedit" ss "w" lw "")
            (if (= en "CIRCLE")
              (progn
                (setq cp (cdr (assoc '10 (entget ss))))
                (setq cr (* 2 (cdr (assoc '40 (entget ss)))))        ;(princ (list 'cr '= cr))
                (command "erase" ss "")
                (command "donut" cr cr cp "")
                (command "pedit" (entlast) "w" lw "")
            (if (or
                  (= en "LINE")
                  (= en "ARC")
              (command "pedit" ss "y" "w" lw "")
          );end of progn
  (if (not sl)
    (princ "未选到任何项!")
[/PHP]
发表于 2004-8-6 12:16:33 | 显示全部楼层
多谢楼主!
R14和R2004都可用,
方便极了!
建议斑竹加分!
发表于 2004-8-6 15:15:25 | 显示全部楼层
比较好用.
谢谢楼主.
发表于 2004-8-6 16:40:20 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]我贴出了,大家看看如何! [/B]
不行呀, 你把原来的线都变成多义线拉? 我的圆那? 我的椭圆那?
发表于 2004-8-6 20:36:28 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
不行呀, 你把原来的线都变成多义线拉? 我的圆那? 我的椭圆那? [/B]
只有多义线,才能固定有自已的线宽。
若不想转成多义线,则可以直接定义其线宽属性,但这样,在R2000以后的打印样式中,打印线宽定义只能是用默认的对象自定义线宽。
发表于 2004-8-31 11:05:58 | 显示全部楼层
很好,谢谢!
发表于 2004-8-31 15:28:43 | 显示全部楼层
很好用啊
发表于 2004-9-1 05:29:30 | 显示全部楼层
最初由 netbee 发布
[B]只有多义线,才能固定有自已的线宽.. [/B]
要知道, 许多情况下是不准许改变实体类型的!
发表于 2004-9-2 11:05:48 | 显示全部楼层
不改变实体类型的线段,用层不是很方便。
很好的软件,支持
发表于 2004-9-3 08:55:30 | 显示全部楼层
我在2004和2005上都加载使用了,非常方便!
发表于 2008-8-14 09:53:27 | 显示全部楼层
为什么要钱啊?我们穷人阿!
GMT+8, 2026-11-7 08:52 , Processed in 0.526200 second(s), 57 queries , Gzip On.
