查看: 16269|回复: 82
(8.20更新)[测试]:参照LockDwg我也写了个加密DWG的程序
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-5 18:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理就不说了
2004.8.20
测试文件
http://p4.xdcad.net/bbstech/acad/eachy/lock.rar
2004.8.17
重新完善修改
2004.8.12
修改了还原与保护部分,自动加载文件改成了 acaddoc.vlx 经试验在 CAD2005 下可以自动加载。
压缩包内DWG为 2005 版文件。
2004.08.07 下午
改了种方式测试,下载文件只有一个 Lock.vlx 用以测试这种反应器的保护强度。
任何文档在加载本程序后将不可再编辑及保存,你只要能够把保护后的文件实现存盘(不包括打印后矢量化或其他转化方法如DWF-〉DWG、DXBout)并把方法提供出来将予以奖励。
声明:
1 本程序仅供Lisp爱好者测试之用,正常绘图时切勿加载,否则后果自负
2 本程序适用CAD2000+以上版本
3 本人在 XP + CAD2005、2004、2002 上测试正常,但不保证每台机器都可用
4 如果你在打开图形时加载就直接删除了所有实体,用 UNDO 命令可以恢复,保持文件加载时的状态
5 本程序所声明的不可编辑指:
  a 不可添加实体,添加的实体会自动删除,UNDO不可恢复
  b 不可以用程序生成实体,同 a
所说实体不包括 ray xline
6 本程序所声明的不可保存包括:
  a 不可Save、Saveas,存图后是空白
  b 不可 Dxfout
  c 不可 Wblock
  b 不可 VBA的Saveas、Save
  d 不可 Lisp 方法保存
2004.08.07
修改BUG,禁止各种形式写出图形
2004.08.06 更新
1 修改加密程序
2 解密后的DWG文件不再允许修改
说明:
1 本程序仅是用来测试只要,加密部分比较简单但已经不是原图了
2  发布加密生成的 Lock 图形和 acad200xdoc.vlx 文件打包在一起
3  如果你是为了研究破解之方,请备份好原图
4 加密后的图形可以编辑、打印、绘制等,只是不能保存
5 ealcok.vlx 为加密图形程序,加载后运行 ealock 命令自动生成加密图形
6 适用 2000+ 以上版本
发表于 2004-8-6 11:46:14 | 显示全部楼层
我无法下载附件!
请问楼主,可以复制到其他空白文件保存吗?
否则加密没用噢!
发表于 2004-8-6 13:20:47 | 显示全部楼层
acad2005中没有所说的效果啊,能否搞个演示动画?
"发布加密生成的 Lock 图形和 acad200xdoc.vlx 文件打包在一起",如何打包?就是放在一起吗?
发表于 2004-8-6 14:58:04 | 显示全部楼层
acad2004中也沒有所說的效果啊!
不知甚麼原因?反正程式沒有鎖圖效果!!!!  8-(
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-8-6 19:19:52 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]acad2004中也沒有所說的效果啊!
不知甚麼原因?反正程式沒有鎖圖效果!!!!  8-( [/B]
重新修改了程序,加密后的图纸显示 DWG Is Lock! 字样。
压缩包仅放了一个 acad200xdoc.vlx 文件,请自行修改为对应的版本
Acad2000 -〉acad2000doc.vlx
Acad2002 -> acad2002doc.vlx
acad2004 -> acad2004doc.vlx
acad2005 -> acad2005doc.vlx
改为对应的文件和加密的dwg放在一起这样做只是为了自动加载,当然不改名字也可以手动加载完成解密。
发表于 2004-8-6 19:48:18 | 显示全部楼层
试了半天,不明白楼主的意思! 加密后的图纸显示 DWG Is Lock! 字样, 就这样吗? 再打开还是显示DWG Is Lock! 什么也看不到了啊! 希望有个演示就好了!
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-8-6 19:58:33 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]试了半天,不明白楼主的意思! 加密后的图纸显示 DWG Is Lock! 字样, 就这样吗? 再打开还是显示DWG Is Lock! 什么也看不到了啊! 希望有个演示就好了! [/B]
加载 acad200xdoc.vlx 文件就会还原
发表于 2004-8-6 22:22:03 | 显示全部楼层
原理嘛,1-->60
解密嘛,0-->60
这种加密只对不知道对象数据和对编程一点都不会的用户起作用。
只要会这么关键一句,解密不费吹灰之力。
(entmod (subst (cons 60 0) (assoc 60 elist) elist))
不必把其它几句写出来了吧。哈哈~~~
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-8-6 23:20:38 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]原理嘛,1-->60
解密嘛,0-->60
只要会这么关键一句,解密不费吹灰之力。
不必把其它几?.. [/B]
隐藏只是一部分,你取消隐藏了也不是原图。
先用 ealock.vlx 处理一下图纸再试试。另附件已更新。
所谓加密有两层意思
1 图形经过一定的算法将里面的实体位置搞混乱,这是发布图形,即加密
2 解密部分使用保护程序将混乱的图形还原,这时候可以在cad内看到原始图形。但是保护程序会将看到的还原图形保护起来,禁止修改、禁止保存,如果进行这两个方面的操作将删除图纸中的所有实体,从而达到“加密”的目的。用户拿到的DWG不经过保护程序还原将是一个混乱的图形。
这个程序的保护部分可以分离出来,做成一个函数供用户调用,加密/还原部分你自己写,然后将打包编译,这样只有你自己才可以还原自己的图纸。
发表于 2004-8-8 12:00:51 | 显示全部楼层
加载lock.vlx后,不能新建文档,否则会出现以下错误并退出cad。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-8-8 15:14:01 | 显示全部楼层
最初由 cqnj023 发布
[B]加载lock.vlx后,不能新建文档,否则会出现以下错误并退出cad。 [/B]
可能和系统有关系,我在XP上顺利通过,Windows2000+CAD2002时好时坏。
发表于 2004-8-8 18:06:09 | 显示全部楼层
这回又没搞懂! 一加载 Lock.vlx , 先是出来一个提示框, 然后图什么都没了!输入ealock说:未知命令“EALOCK“  我在天正6下用的!画了几根线试了试! 这个加密最终是不是所有图形都隐藏了? 自己也看不到?
发表于 2004-8-8 18:07:10 | 显示全部楼层
我和xgwl 斑竹的结果一样。
发表于 2004-8-8 22:20:49 | 显示全部楼层
更新后的lock.vlx加载后不用再运行什么命令就已经运行了,产生了不能新建对象及输出或存盘的保护措施。
已领礼包: 488个
发表于 2004-8-8 22:37:58 | 显示全部楼层
ctrl+c
new
ctrl+v
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.523066 second(s), 61 queries , Gzip On.
