查看: 1605|回复: 7
[求助]:请教Excel计算中的数据判断问题。
发表于 2004-8-5 20:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Excel计算中,对于一个由公式计算出来的数据,例如D10,需要比较判断后,转入下一步计算。
例如:
若D10在(>100,200)范围,进行公式1计算,得到结果D11;
若D10在(>200,300)范围,进行公式2计算,得到结果D12;
若D10在(>300,400)范围,进行公式3计算,得到结果D13;
若D10在(>400,500)范围,进行公式4计算,得到结果D14;
在D16 的计算中,引用前面计算的D11或D12、D13、D14。
请教各位大侠,这个过程,如何实行?
我新来这里,很抱歉者教程和旧帖还没有看多少,因急用,就发新帖了,如果教程或旧帖中有,请各位包涵。
发表于 2004-8-5 21:14:18 | 显示全部楼层
D11
=if(and(D10>100,D10<200),Formula1)
 楼主| 发表于 2004-8-5 21:22:07 | 显示全部楼层
最初由 随缘OK 发布
[B]D11
=if(and(D10>100,D10<200),Formula1) [/B]
谢谢随缘OK您。
我对Excel函数不熟悉,只熟悉简单的运算。手里只有一本极简单的入门书。
可否麻烦您,把底下的几个也写上,直到D16的运算引用?
例如:
若D10在(>100,200)范围,进行公式1计算,D10+1,得到结果;
若D10在(>200,300)范围,进行公式2计算,D10+2,得到结果;
若D10在(>300,400)范围,进行公式3计算,D10+3,得到结果;
若D10在(>400,500)范围,进行公式4计算,D10+4,得到结果;
在D16 的计算中,引用前面计算结果,比如,D16=(D10+N)*10。
请教您,这个过程,如何实行?
是计算风的脉动系数时,D10=qo*T1^2,在不同的qo*T1^2范围内,选取系数。
发表于 2004-8-6 07:48:49 | 显示全部楼层
我上面的不是计算公式,只是个你个提示而已,因为具体公式您也没有说
 楼主| 发表于 2004-8-6 08:32:52 | 显示全部楼层
谢谢您。
因为写帖时认为公式比较复杂,就省略了。
今天早上才想到不妥,编辑了帖子,用最简单的公式代替。
计算内容的求助,发在*结构计算方法*板块了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=230183
发表于 2004-8-8 20:58:25 | 显示全部楼层
想学习,顶一下。
发表于 2004-8-8 22:31:04 | 显示全部楼层
怎么不直接贴在这个贴子内,要贴在这里立即有人解答
发表于 2004-8-24 21:52:18 | 显示全部楼层
=IF(AND(D10<=200,D10>100),D10+1,IF(AND(D10<=300,D10>200),D10+2,IF(AND(D10<=400,D10>300),D10+3,IF(AND(D10<=500,D10>400),D10+4))))
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.603481 second(s), 46 queries , Gzip On.
