查看: 1407|回复: 7
[下载]:自编的“超级打断”工具
发表于 2002-12-16 23:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择一组直线,将该组直线中每一条直线进行打断,
原则:
1,该直线同其他直线有两个及以上交点:打断范围为距离最大的两个交点。
2,该直线同其他直线有一个交点:打断范围为交点及交点到该直线距离较近的端点
3,如果只选择了两条直线,且两条直线不相交(非平行):同fillet,直径为零
加载后,command line:ff回车
发表于 2002-12-16 23:28:11 | 显示全部楼层
能否讲讲一般用在什么情况下?做何种工作时需要?
 楼主| 发表于 2002-12-17 09:16:29 | 显示全部楼层
在修改墙线的时候用的较多,
比如十字形交叉的双线墙,运行命令,选中四条直线,则交叉部分全部打断
发表于 2002-12-17 11:21:26 | 显示全部楼层
下载了,但用不了
发表于 2002-12-21 10:50:39 | 显示全部楼层
超级打断,在以前的论坛上讨论过。
程序中用command的地方太多,速度会受影响。
比如
(defun lhj_layer_old ()
        (command "setvar" "clayer" old_clayer)
        (princ)
直接(setvar "clayer" old_clayer)即可。
对于实体的打断,还是用entmod,entmake来操作速度快。
以前好像测过这个功能,对10000个实体(100×100交叉)
用break是80秒,用entmod,entmake是26秒,编译一下
10几秒之类(486~5x86时的机器,现在没比过)。
刚才试了一下,etmake的用5秒多,break估计要20秒。(C4/1.7G机器)。现在好像无所谓,如果操作的不多。
 楼主| 发表于 2002-12-22 18:14:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教
发表于 2002-12-27 10:30:58 | 显示全部楼层
lisp编的就是要慢一些的
发表于 2002-12-27 20:56:02 | 显示全部楼层
十字相交的两条线,能否用此命令在交点处打断成四线段而不露痕迹?
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.454558 second(s), 47 queries , Gzip On.
