查看: 4151|回复: 45
[分享]:Lisp小程序TC
发表于 2004-8-6 10:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个lisp小程序textc
主要作用是文字的复制替代,快捷命令TC
比如你有一部分梁的尺寸标注要从240X500改成240X470,一个一个改太累,用CAD自带的查找替代会很麻烦,用这个工具就会很方便,相当于一个格式刷的作用
不会贴图,只能文字表述,大家用用就知道了
发表于 2004-8-6 11:10:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主好程序!
发表于 2004-8-6 12:37:39 | 显示全部楼层
不错,高手能修改一下支持尺寸、属性、Mtext等就通用了!
 楼主| 发表于 2004-8-6 16:08:12 | 显示全部楼层
请问一下andyhua5240兄,你记录cad操作的图片是用什么软件做的?
论坛是不是不支持直接贴图,必须用网络相册才能贴图?
发表于 2004-8-6 17:29:34 | 显示全部楼层
做的不错
简单适用
发表于 2004-8-6 17:38:38 | 显示全部楼层
最初由 石头的眼泪 发布
[B]请问一下andyhua5240兄,你记录cad操作的图片是用什么软件做的?
论坛是不是不支持直接贴图,必须用网络相册才能贴图? [/B]
是GIF、GIF、GIF,我做成附件传给你!
发表于 2004-8-6 17:43:20 | 显示全部楼层
楼主 见 http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=50031 制做gif图片 挺不错的 我做了不少啦
发表于 2004-8-6 17:48:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主,,好用的程序。比查找替代方便。
 楼主| 发表于 2004-8-6 19:23:39 | 显示全部楼层
谢谢大家,注册未满三天还不能下东西。
只好等三天了,口头表述太烦了,还是用图片来的直接易懂。
发表于 2004-8-9 10:21:41 | 显示全部楼层
楼主你好,我下载了你的程序,是文字编写的,我将其另存为CAD2004的Support中,然后打开2004在“工具”下的“加载应用程序”电脑显示加载成功。但是,当我使用的时候输入TC后下面的提示是:“命令:TC
                             The Text Object:"
而不是像你的动画演示的一样,请问是怎么回事?请指教!
 楼主| 发表于 2004-8-9 11:49:22 | 显示全部楼层
最初由 dongsheng 发布
[B]楼主你好,我下载了你的程序,是文字编写的,我将其另存为CAD2004的Support中,然后打开2004在“工具”下的“加载应用程序”电脑显示加载成功。但是,当我使用的时候输入TC后下面的提示是:“命令:TC
            ... [/B]
你看到的应该是下面这种情况吧
发表于 2004-8-9 11:56:06 | 显示全部楼层
最初由 dongsheng 发布
            ... [/B]
不好意思,我下载了石头的程序后,自己改了改,我不习惯E文的。所以你看到的中文选择对象。其实程序是一样的,没有什么变化!
对不起哦!
发表于 2004-8-9 12:44:54 | 显示全部楼层
楼主谢谢你 的细心指导,不知道我的加载程序是否正确?但是我现在TC命令不好使,输入后就是就是我上面写的那样的提示,一选择就又变成十字光标了
发表于 2004-8-9 12:57:30 | 显示全部楼层
你用APPLOAD命令加载你那个TC。LSP,程序,你再试试!
发表于 2004-8-9 13:05:05 | 显示全部楼层
真的很谢谢你,我刚才在天正里加载了一下,好使,那可能是它不支持2004,我在2004里用不好使,楼主可否在2004中再调试一下呢?真诚的谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 16:34 , Processed in 0.609588 second(s), 60 queries , Gzip On.
