查看: 1207|回复: 9
[VBA程序]:在acad窗口中添加一个工具栏,里面放一个下拉框控件combobox,应该怎么做
发表于 2004-8-6 10:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在acad窗口中添加一个工具栏,里面放一个下拉框控件combobox,控件里面有我自定义的一些选项,就像acad窗口中可随时选择线形的下拉框的那种效果,应该怎么做。acad帮助里有现成的教程吗?
用vb或vba方法均可。
发表于 2004-8-6 19:23:24 | 显示全部楼层
楼主是不是想做一个自定义的下拉菜单?
如果是....CAD里面有啊
发表于 2004-8-7 12:50:58 | 显示全部楼层
一楼说得很明白,工具栏里放上下拉框控件combobox不是菜单,
我想这是不行的
发表于 2004-8-9 09:39:04 | 显示全部楼层
这不行啊!
发表于 2004-8-9 21:37:02 | 显示全部楼层
可以用停靠窗体变相解决!!
发表于 2004-8-10 08:59:06 | 显示全部楼层
ObjectArx很好解决,VBA倒没试过
 楼主| 发表于 2004-8-10 12:29:56 | 显示全部楼层
那能否换个做法,在宏中添加窗体,运行宏后使窗体置顶,就相当于一个工具条了。
但是在宏运行期间,无法对acad窗口中的实体进行操作了,如何解决这个问题?
也就是说在窗体置顶的情况下,仍然可以执行其他acad命令?
发表于 2004-8-10 12:42:27 | 显示全部楼层
用非模态的窗体。
 楼主| 发表于 2004-8-10 17:37:50 | 显示全部楼层
懂了懂了。
看来用工具栏是不行了。
发表于 2004-8-18 08:17:35 | 显示全部楼层
什么是非模态窗体
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.623478 second(s), 50 queries , Gzip On.
