查看: 743|回复: 1
[求助]:模型空间和图纸空间的问题?
发表于 2004-8-6 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸空间绘制好图框,然后创建视口,在模型空间绘制图形并显示在图纸空间的视口中,大家都知道此时的图框和绘制的图形是互相独立的,我想问大家有没有方法可以把他们合并起来,就是同样都可以编辑。我使用的是CAD2004版本。
    我试过把他们保存为R14的dwg,然后用R14打开,但只可以编辑图框或是图形,有什么方法解决?
发表于 2004-8-6 12:40:29 | 显示全部楼层
ET------------------布局工具-------------------改变模型/图纸空间
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.443967 second(s), 34 queries , Gzip On.
