查看: 615|回复: 1
[VBA程序]:从一个dwg文件打开另外一个dwg文件的问题
发表于 2004-8-6 12:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望用以下程序从一个已经打开的名为"地图"的dwg文件里打开另外一个dwg文件,可是下面这个程序运行的结果,是打开了"D:/gis/标注.dwg"该路径的文件后,又再一次打开了原"地图"dwg文件,怎么回事呢?请指教!
Sub layer_exp()
关闭工程窗口
ThisDrawing.SendCommand "mapwspace f "
'打开工程
Dim dwgName1 As String
dwgName1 = "D:/gis/标注.dwg"
If Dir(dwgName1) = "" Then
MsgBox ("文件" & dwgName1 & "不存在")
Exit Sub
End If
ThisDrawing.Application.Documents.Open dwgName1, False
'Dim currmenugroups As AcadMenuGroups
'Set currmenugroups = ThisDrawing.Application.MenuGroups
'currmenugroups.Menus.RemoveMenuFromMenuBar ("my menu")
End Sub
发表于 2004-8-9 04:27:29 | 显示全部楼层
没有问题呀!:
[php]
Sub vv()
  Dim dwgname As String
  dwgname = "c:\lx1.dwg"
  If Dir(dwgname) <> "" Then
    ThisDrawing.Application.Documents.Open dwgname
  Else
    MsgBox dwgname & "Is not exit!"
  End If
End Sub
[/php]
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.458102 second(s), 34 queries , Gzip On.
