查看: 1430|回复: 12
[求助]:关于玻璃顶棚,有没有资料可以讨论下
发表于 2004-8-6 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有玻璃顶棚的资料
要做一个桥上面的玻璃顶棚,有点类似停车棚的上的那些 也有点跟一般大门口那些挑出来的玻璃dd类似.刚毕业的新人,从来没做过这些,也没找到什么资料,比如玻璃大小什么的有什么要求也不清楚,各位前辈能指点下么
快迷茫死了
有的天桥好象也是这样的.或者说类似地下停车场的入口那样的玻璃棚,就是没大致数据不知道怎么办好
发表于 2004-8-6 16:47:14 | 显示全部楼层
等待提供~
发表于 2005-11-8 20:12:22 | 显示全部楼层
唉,同病相怜,要做一个玻璃暖房,也无资料可参考啊!!!
发表于 2005-11-8 20:18:50 | 显示全部楼层
这些东西属于玻璃幕墙的范畴,要让你们做园林的来设计是有点困难,不过你们可以根据园林总体的风格先做出方案,再让幕墙公司做深化设计、结构计算。
发表于 2005-11-8 21:21:42 | 显示全部楼层
这是一个生态餐厅的效果图,原设计里面有绿化,也算是个玻璃暖房
发表于 2005-11-8 21:26:06 | 显示全部楼层
这是室内的效果图,中间的倒锥体兼顾了景观和通风的功能,可惜实施的时候被甲方取消了。
发表于 2005-11-8 21:44:19 | 显示全部楼层
这是这个餐厅的第二个方案,点式玻璃幕墙的外围护,张力膜的顶。民工更喜欢这个方案,可是由于比上个方案前卫,与建筑群整体风格不协调,没有中选。
发表于 2005-11-8 21:52:50 | 显示全部楼层
采光顶的规范还没有发布,下面是龙文志教授的征集意见稿的部分内容,详细内容见附件。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 屋盖 roof system
由承受各种屋面荷载和作用的屋面板、与支承体系(屋面梁、架或以拱、网架、薄壳和悬索等大跨空间构件与支承边缘构件)所组成的与垂直面的夹角大于15°部件的总称。
3.2 屋面板 roof plate
直接承受屋面荷载和作用的面板。
3.3  建筑玻璃采光顶 building sloped glazing system
屋面板为可采光硅酸盐系玻璃的屋盖。
3.4 建筑玻璃雨篷  building glass awning
不封闭的建筑玻璃采光顶。
3.5 建筑玻璃屋顶  building glass roof
封闭的建筑玻璃采光顶。
4 产品的分类及标记
4.1 产品的分类
4.1.1 按封闭形式分为玻璃屋顶(BD)、玻璃雨篷(BP)。
4.1.2 按支承结构分为钢结构支承型(G)、索杆结构支承型(S)、铝合金结构支承型(L)、玻璃结构支承型(B)
4.1.3 按开启分为非开合(F)、可开合(K)
4.2  标记
4.2.1 标记方法
型号由主称(玻璃屋顶、玻璃雨篷)、支承结构类别、开启类别、主要参数(承载性能)代号组成。
4.2.2 标记示例
JG/T xxxx  BD-G-K/3.5(玻璃屋顶—钢结构—可开合/承载性能3.5KPa)。
JG/T xxxx  BP-S-F/1.5(玻璃雨篷—索杆结构—非开合/承载性能1.5KPa)。
5 一般规定
5.1 建筑玻璃采光顶所选用的材料应符合国家现行产品标准的有关规定及设计要求,并应有出厂合格证及质量证明书。
5.2 建筑玻璃采光顶选用材料的力学性能应满足设计要求。寒冷及严寒地区的采光顶应满足寒冷地区防脆断的要求。
5.3 建筑玻璃采光顶所采用的硅酮结构密封胶必须是经过国家认定的产品。
5.4  当采用玻璃结构支承时,玻璃梁应采用钢化夹层玻璃,且不应承担侧向附加荷载。玻璃梁应对温度变形,地震作用和结构变形有较好的适应能力。
5.5 采光顶应采取合理的排水措施。
5.6采光顶防结露(霜)要求应符合设计要求。
5.7采光顶防火及排烟要求应符合GB50016和GB50045的有关规定。
5.8采光顶的防雷要求应符合GB50057和JGJ/T 16的有关规定。采光顶的防雷装置应与主体结构的防雷体系有可靠的连接。
5.9 采光顶有防冰雹要求时,应采用钢化夹层玻璃。
5.9采光顶的设计应符合建筑节能设计标准。
6 材料
6.1 玻璃
6.1.1 玻璃采光顶的玻璃应采用:夹层玻璃、夹层中空玻璃。玻璃原片可根据设计要求选用,且单片玻璃厚度不宜小于6mm。
6.1.2 采光顶所采用钢化玻璃及半钢化玻璃应满足GB17841的要求,钢化玻璃宜经过二次均热处理。6.1.3 采光顶所采用夹层玻璃除应满足GB9962的要求外,尚应符合下列要求:
a) 夹层玻璃宜为干法加工合成,夹层玻璃的两片玻璃厚度相差不宜大于3mm;
b) 夹层玻璃的胶片宜采用PVB(聚乙烯醇缩丁醛)胶片;PVB胶片的厚度应不小于0.76mm;钢化夹层玻璃的PVB胶片不应小于1.14mm。
6.1.4 采光顶所采用的夹层中空玻璃除应符国家标准GB/T11944的有关规定外,尚应符合下列要求:
a) 中空玻璃气体层的厚度不应小于9mm;
b) 中空玻璃应采用双道密封结构,其中采用硅酮结构密封胶做二道密封的中空玻璃仅限于隐框结构;
c) 中空玻璃的夹层面应在中空玻璃的下表面;
d) 中空玻璃产地与使用地或与运输途径地的海拔高度相差超过1000m时,宜加装毛细管或呼吸管平衡内外气压差。
6.1.5  采光顶玻璃梁应采用钢化夹层玻璃。
6.1.6 所有采光顶玻璃应进行磨边倒角处理。磨边应精磨,倒角宽度不宜小于1mm。
6.2 钢材
6.2.1 采光顶支承结构所选用的碳素结构钢和低合金结构钢应符合现行国家标准和行业标准的规定。并按照设计要求做防腐处理。
6.2.2 不锈钢材宜采用奥氏体不锈钢,且含镍量不应小于8%。
6.2.3 钢索压管接头应采用经固溶处理的奥氏体不锈钢。
6.2.4 耐候钢应符合GB/T 4171及GB/T 4172的规定。
6.3 铝材
6.3.1 所采用的铝合金型材应符合GB5237中的高精级或超高精级的有关规定。
6.3.2 铝合金型材的表面处理,应符合GB5237规定的质量要求,表面处理的膜厚、级别、种类应符合表1的规定。
表1 铝合金型材表面处理的要求
表面处理方式        膜厚级别
(涂层种类)        膜厚(μm)
                平均膜厚        局部膜厚
阳极氧化        AA15        ≥15        ≥12
电泳涂漆        阳极氧化膜        B        ≥10        ≥8
        漆膜                -        ≥7
        复合膜                -        ≥16
粉末喷涂        -        -        40≤~≤120
氟碳喷涂        一般工作条件        ≥30        ≥25
        严重腐蚀、海滨条件        ≥40        ≥35
6.3.3 铝合金隔热型材和隔热条材料应符合JG/T 175XXXX和JG/T 174XXXX。
6.4 钢索
6.4.1 玻璃采光顶使用的钢索应采用钢绞线,且钢索的直径不宜小于12mm。
6.4.2 钢索应符合标准JG/T XXXX的规定。
6.4.3 成套拉索应有化学成份报告及产品质量保证书。当生产厂家订购非标准拉索时,应有承载力试验报告。
6.5 五金附件
6.5.1 所有五金附件应符合现行国家标准、行业标准。
6.5.2 选用的五金附件除不锈钢外,应进行防腐处理。
6.5.3 五金件承载力和使用寿命应能满足设计要求,主要受力五金件应进行承载力验算。
6.6 密封材料
6.6.1 橡胶制品,宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶。并应符合HG/T3100和GB/T 5574的规定。
6.6.2 硅酮结构密封胶的性能,应符合GB 16776的规定。使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触的有机材料的相容性和被粘接材料的剥离粘结性试验,并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。硅酮结构密封胶生产商应提供其结构胶的变位承受能力数据和质量保证书。
6.6.3 耐候密封胶的性能应符合JC/T 882的规定。选用时必须注明产品的位移能力级别和模量级别。产品进场验收时,必须检查产品级别和模量的符合性。
6.7 其它材料
6.7.1 单组份硅酮结构密封胶配合使用的低发泡间隔双面胶带,应具有透气性。
6.7.2 宜采用聚乙烯泡沫条作填充材料,其密度不应大于 37kg/m3。
6.7.3 采光顶用点支式支承装置爪件应符合JG138的要求。
发表于 2006-7-11 18:53:38 | 显示全部楼层
好东西!收藏了!
 楼主| 发表于 2006-7-11 20:16:30 | 显示全部楼层
2年前我问的没有人回答,虽然现在已经不做这个行业了,但是还是谢谢提供资料:)
发表于 2006-8-18 15:24:29 | 显示全部楼层
请问第一张图,那个弧形的玻璃厚度多少?
另外,国内能做这种玻璃材料的厂家都是什么样的公司?怎么查?能告知吗?
发表于 2006-11-22 16:04:24 | 显示全部楼层
好东西!收藏了!
发表于 2006-11-28 23:59:04 | 显示全部楼层
民工提供的图都不错
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.372753 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
