查看: 1368|回复: 0
[分享]:考点-典型火灾探测器的安装
发表于 2007-5-13 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;(2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;(3)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;(4)在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,探测器居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;(5)探测器宜水平安装。当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°;(6)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.759280 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
