查看: 908|回复: 10
[求助]:关于剪切的问题,请高手指点!
发表于 2004-8-6 16:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用剪切命令,加两下空格,按道理CAD是识别最近的两根线,
举例来说一下
下面是我想剪切的线,中间那根
 楼主| 发表于 2004-8-6 16:25:42 | 显示全部楼层
本来应该是剪切成下面的样子
 楼主| 发表于 2004-8-6 16:26:26 | 显示全部楼层
但现在他剪成这样了
发表于 2004-8-6 16:58:34 | 显示全部楼层
你的图形文件里还用别的对象,比如文字等,不仅仅是这3条线
新建一个文件,单独再画这3条线Trim试试
 楼主| 发表于 2004-8-6 17:16:30 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复
我上面的图是个举例,我现在在画一个家装图呢,不管剪切,还是延伸,都是不识别最近的线
,要麻就剪切一点点,要么就剪切很多,就是不识别最近的线,把我烦死了!
发表于 2004-8-6 18:39:21 | 显示全部楼层
在CAD中,不但是单纯的直线可以作为减切线,其他对象,例如文字、标注等等,都可以作为减切线,详细说明见CAD帮助菜单当 AutoCAD 提示选择边界的边时,可以按 ENTER 键,然后选择要修剪的对象。AutoCAD 以最近的候选对象作为剪切边来修剪该对象。可以使用单个、交叉、栏选和隐含选项来选择包含块的边界
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-6 19:04:11 | 显示全部楼层
最初由 狐狸 发布
[B]感谢楼上的回复
,要麻就剪切一点点,要么就剪切很多,就是不识别最近的线,把我烦死了! [/B]
你设置系统变量edgemode为0再试试,当此变量为1时,acad认为直线(或文本包围盒界线等)是无限延长的,也就是说,图形中其他地方的线条的延长线也是剪切边界。
以前有过类似的讨论:
http://xdcad.net/forum/showthrea ... 1022265#post1022265
发表于 2004-8-7 00:33:11 | 显示全部楼层
edgemode 终于知道这个参数了...
楼主肯定是这个参数为1,然后在你操作时候的窗口中还有其他的线条,延伸的话会与你想要trim的线相交
最好的办法就是在trim的时候不要2下空格,而是选中你想剪切的那部分再trim
这里问题不大,如果你要trim的东西是无比复杂的,那你2下空格再trim就需要慢慢等待咯
发表于 2004-8-7 00:34:27 | 显示全部楼层
有学到了一个变量设置。
发表于 2004-8-7 08:15:06 | 显示全部楼层
给个操作示例吧
本例EDGEMODE=0,包含文字,当文字可见与不可见是TR是不一样的
 楼主| 发表于 2004-8-7 14:02:38 | 显示全部楼层
T_T终于解决了这个困扰我很久的问题,谢谢大家!!!!
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.489249 second(s), 53 queries , Gzip On.
