查看: 1938|回复: 16
[讨论]:裙楼的高度是否不超过24米?
发表于 2004-8-6 17:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层民用建筑设计防火规范(2001年版)的术语解释中:裙楼,与高层建筑相连的建筑不高于24m的附属建筑。这是不是说裙楼不能高于24米?
发表于 2004-8-6 17:39:54 | 显示全部楼层
满足间距要求就没问题
发表于 2004-8-7 09:50:52 | 显示全部楼层
术语的条文解释说得很明白“与高层建筑相连的建筑高度超过24米的附属建筑,一律按高层建筑对待”
发表于 2004-8-7 18:07:43 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解,因为超过24M所以就是高层了,就要把他当作高层对待,不能算是裙楼了
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-7 18:18:59 | 显示全部楼层
裙楼的概念上去理解--和高层比,它是低层或多层,如果大于24米,就也是高层了,自然不能再称其为“裙楼”乐。--(路过,随便一说,不一定对)
发表于 2004-8-7 20:58:26 | 显示全部楼层
概念大体是对的
发表于 2004-8-8 06:53:01 | 显示全部楼层
超过24米按照高层设计就行了。
发表于 2004-8-8 21:21:03 | 显示全部楼层
一般超过24米就要按照高层建筑的要求去设计,如果局部高于则不用的。
发表于 2004-8-20 17:10:52 | 显示全部楼层
局部高,也有规定。请看“建筑工程技术措施”。
发表于 2004-8-28 19:11:26 | 显示全部楼层
你不会这么糊涂吧
超过24米还能是裙房么
 楼主| 发表于 2004-8-28 23:08:47 | 显示全部楼层
不是我糊涂,是一个留学法国的建筑、规划双博士的图上出现的,我拿来问问不行嘛?
发表于 2004-9-21 12:18:58 | 显示全部楼层
是不是法国的规范和我们国家的不一样啊?
发表于 2004-10-17 16:09:52 | 显示全部楼层
肯定不超过24米
发表于 2004-10-17 19:06:43 | 显示全部楼层
<高层民用建筑设计防火规范>2.0.1 裙房 skirt building
与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。
该条文对裙房的定义其实隐含3个含义:
1)与高层建筑相连建筑
2)建筑高度不超过24m建筑
3)"附属"建筑
这3个条件缺一不可,并且有一个发生变化也不可,
否则也就不是裙房了
发表于 2004-10-18 13:03:53 | 显示全部楼层
超过24米按高层对待
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.667326 second(s), 60 queries , Gzip On.
