查看: 2618|回复: 6
[LISP程序]:请问晓东:如何在lisp中实现文件的删除(delete)和改名称(rename)?
发表于 2002-12-17 12:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我在lisp中调用VC的函数,可以实现。但在纯lisp中不行。
           能否帮忙?谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-17 12:57:53 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:请问晓东:如何在lisp中实现文件的删除(delete)和改名称(rename)?
最初由 wwqq 发布
[B]请问晓东:如何在lisp中实现文件的删除(delete)和改名称(rename)?
           能否帮忙?谢谢! [/B]
纯LISP没有,你可以使用VLISP。
发表于 2002-12-17 12:59:16 | 显示全部楼层
使用 VISUAL LISP 吧!!!!
删除档案
(vl-file-delete  filename)
自变量
filename
含有要删除的文件名称的字符串。如果您不指定完整的路径名称,vl-file-delete会在 AutoCAD 启动目录中寻找。
传回值
如果成功的话是 T,如果删除失败是 nil。
范例
删除 newauto.bat:
_$ (vl-file-delete "newauto.bat")
nil
没有删除,因为在 AutoCAD 启动目录中没有 newauto.bat 档案。
删除 newauto.bat 档案 (c:\ 目录中):
_$ (vl-file-delete "c:/newauto.bat")
T
删除成功,因为完整路径名称识别既有的档案。
将档案更名
(vl-file-rename  old-filename new-filename)
自变量
old-filename
含有您要更名的文件名称的字符串。如果您不指定完整的路径名称,vl-file-rename会在 AutoCAD 启动目录中寻找。
new-filename
含有要指定给档案新名称的字符串。
请注意 如果您不指定路径名称,vl-file-rename 会将更名档案写入 AutoCAD 启动目录。
传回值
T 表示更名完全成功,nil 表示更名失败。
范例
_$ (vl-file-rename "c:/newauto.bat" "c:/myauto.bat")
T
 楼主| 发表于 2002-12-18 09:41:56 | 显示全部楼层
我在R14中用,vlisp 可能不好用吧。
谢谢各位!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-18 20:55:18 | 显示全部楼层
最初由 wwqq 发布
[B]我在R14中用,vlisp 可能不好用吧。
谢谢各位! [/B]
使用XDRX_API,关于文件处理的几个函数:
  1. [font=courier new]
  2. 53. xdrx_system_filedel
  3. 功能:文件删除。
  4. 调用格式:(xdrx_system_filedel <文件名>)
  5. 返回值:成功返回T,失败返回NIL。
  6. 54. xdrx_system_filecopy
  7. 功能:文件拷贝。
  8. 调用格式:(xdrx_system_filecopy <源文件名> <目的文件名>)
  9. 返回值:成功返回T,失败返回NIL。
  10. 55. xdrx_system_filemove
  11. 功能:文件移动。
  12. 调用格式:(xdrx_system_filemove <源文件名> <目的文件名>)
  13. 返回值:成功返回T,失败返回NIL。
  14. 56.xdrx_system_getcd,xdrx_system_getcdir
  15. 功能:返回当前目录。
  16. 57. xdrx_system_makedir , xdrx_system_mkdir
  17. 功能:建立目录。
  18. 调用格式:(xdrx_system_makedir <目录名>)
  19. 说明:若带路径,则生成指定路径下的目录。
  20.       不带路径,在当前目录下建立目录。
  21. 58. xdrx_system_changedir , xdrx_system_chdir
  22. 功能:改变工作目录。
  23. 调用格式:(xdrx_system_chdir <路径目录名>)
  24. 59. xdrx_system_rmdir, xdrx_system_removedir
  25. 功能:删除非空目录。
  26. 调用格式:(xdrx_system_chdir <路径目录名>)
  27. [/font]
复制代码
发表于 2002-12-19 21:20:40 | 显示全部楼层
不想装 XDRX_API 就用 Doslib 吧,
dos_delete
dos_rename
发表于 2002-12-23 20:22:58 | 显示全部楼层
用  (command "shell" "del  文件名")  不可以吗?
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.656957 second(s), 44 queries , Gzip On.
