查看: 811|回复: 3
[建议]:合作设计之单位精度设定注意保持一致!
发表于 2004-8-7 08:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因带一小组进行某项目施工图设计,发现在互相利用资源时碰到问题:复制、粘贴他人图档时发现点捕捉有问题,明明应该是交点,就是捕捉不到,看一下属性,才发现有的图元Z坐标不为“0”,但每天画图ELEV均设为0,为何?仔细一查,应是单位精度设置不同的原因。所以建议协同作业时,应统一设置单位精度,以免造成不必要之困扰。
发表于 2004-8-7 08:56:50 | 显示全部楼层
是个好建议。实际应该不存在这个问题。
比如建筑、钢结构只要到mm,那本身数据就不应该存在小数,即使在ACAD中单位精度为0.00,又有什么关系呢?问题是有的人专业不精,书呆子气十足,认为精度越高(小数点后位数越多)越好,那是设计概念问题,不是ACAD使用问题。1000三等分,本来就应该是333、333、334。而分成333.333、333.333、333.333,这是专业欠缺也。
单位精度设置不同与Z不为0没有直接的关系。
发表于 2004-8-7 09:19:22 | 显示全部楼层
黄金长老说的有道理。
发表于 2004-8-7 09:26:42 | 显示全部楼层
笨笨觉得:
单位设置(UNITS)的尺寸精度以及尺寸样式(DIMSTYLE)设定尺寸精度,都只是决定了显示的精度,并不影响Acad下的实体的真实尺寸。
单位精度设置的不同更不会影响Z是否为0
所以单位精度设置是否一致应该没什么影响的
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.330108 second(s), 38 queries , Gzip On.
