查看: 793|回复: 2
[教学]:图层混合模式定义
发表于 2004-8-7 09:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图层混合模式一向是很难掌握的至今我也没弄懂完,实际制作的时候也是一个个试着用,用的最多的是屏幕和正片叠底了,这次呢我先说说颜色减蛋模式,呵呵,真的是捡到蛋了也
1.新建立一个文件,填充背景层为黑色,如图一
2.在背景层上再建立一个新图层1,把前景色和背景色设置如图2左上角所示,然后执行滤镜—渲染—云彩,如图2
3.再新建图层2,将前景色和背景色设置如图3左上角所示,然后执行滤镜—渲染—云彩,如图3
4.将图层2的图层混合模式改为颜色减淡,天了,效果怎么是这样的,如图4
(好了,到这里,我们分析一下吧,不认真分析研究,老是看教程做,永远没有进步的。
先看“定义”:
**颜色减淡:此模式是根据作用图层图像(或是填入图案)的灰度来增加亮度,若是上层图像的色彩愈接近白色,则下层的图像(或是原图像)将会变得愈亮,但黑色部分则不受影响。整体而言,套用此模式后,可提高图像的亮度 ,适合用在需要加强亮度的效果上。**
从定义结合图4我们可以看出来这样的结论:
1.原来图层3中白色的地方颜色使下层的图象颜色变亮了,而图层3中黑色地方所覆盖到的下层图象几乎没变化
2.图层2中橙色的地方就会变黄和发亮)
分析结束,根据刚才的分析2,那我继续在图层2上面用喷枪乱喷些橙黄色,呵呵,果然也,如图5,我喷了橙黄色的地方变更加亮了,有的都发黄了。
既然如此,我再在图层2中心以外的地方乱喷些黑色,按分析和定义,有黑色的地方应该是不变的,仍然是黑色,那实际应该是什么效果呢,呵呵,这个你自己看图6了
原来这样就是在做爆炸效果呀
说实话,真的做爆炸效果现在有很多滤镜都可以直接完成的,在这里没有按照常规的方法和步骤来做,是为了分析每一个这个模式的效果,要是实际做的话,应该是先把图层2作好。怎么做,你自己想了,反正只是个学习而已
写这个简单的东西只是告诉初学者,应该怎么学习,就是这样了,有不足的地方大家共同讨论
各种混合模式
正常:在此模式下,填入的图案或色彩,会以其原本的面貌或颜色呈现出来,若是在图层的应用上,表示作用图层的图像会完全的覆盖在下层图像的上方。
溶解:此模式会将填入的图杂,或是作用图层的图像,以随机的方式重新排列像素,以产生随机分布的杂点效果。
背后:此模式适用于具有透明背景图层的图像,它可以让填入的图案或色彩,只填在图层上透明的部分,而不会影响到图层上原有的图像。
清除:使用此模式在非背景图层上填色时,并不会真的填上颜色,反而是将图层上的色彩清除掉,使其变成透明。对于背景单纯的图像来说,倒也是一种便捷的去背方式。
正片叠底(色彩增值):此模式会根据作用图层图像(或是填入图案)的色彩,与下层图像(原图像)的色彩产生加深的作用效果,所以颜色会变得较深。
屏幕:此模式正好和正片叠底模式相反,它是根据两者的色彩产生变亮的作用效果,所以整个亮度会提高,颜色会变浅。
叠加:此模式会将作用图层图像(或是填入图案)的色彩,与下层图像(原图像)的色彩做混合的效果,而且可让图像的暗处加深,或是亮处增亮,适合用在加强对比和提高饱和度时使用。
柔光:此模式也是将作用图层图像(或是填入图案)的色彩,与下层图像(原图像)的色彩做混合,但当作用图层图像的色彩超过50%的灰色时,则会让下层的图像变暗,反之,若是作用图层图像的色彩低于50%的灰色,则会让下层的图像变亮
强光:此模式是柔光模式的增强版,同样可用于加深或增亮的用途,但最大的差别在于强光模式能产生纯黑或纯白色,而柔光模式则不能。
颜色加深:此模式与以上模式相反,当上层图像的色彩愈接近黑色,则下层的图像将会变得愈暗,但白色部分则不受影响。整体而言,此模式适合用在需要降低亮度的效果上。
变暗:此模式是根据作用图层图像(或是填入图案)的色彩,与下层图像的色彩作比较后再决定色彩的保留或是取代。如果下层图像的色彩比作用图层深的话,则会被保留,反之,若下层较作用图层亮的部分,则会被取代。此模式通常适用于制作偏光或采光不足的效果。
变亮:此模式则是与变暗模式相反,当下层图像的色彩比作用图层深的话,则会被取代,反之,若下层较作用图层亮的部分,则会被保留。若想制作光晕或反光效果时,可试着套用此模式。
差值:此模式会根据作用图层图像的明亮度来对调下层图像的色彩。如果作用图层图像的色彩是白色的,则下面图层对应的图像色彩会被进行反相的动作,如果作用图层图像的色彩是黑色的,那么下层中对应的图像色彩将不会有任何变化,而介于白色和黑色之间的颜色,则会根据对应的色彩,分别进行不同程度的反相处理。由于此种混合模式的结果,是最难预料的一种,所以常会出现令人惊叹的效果来,一般会用在制作中途曝光、或是气氛诡异的作品上。
排除:此模式的处理方式与以上模式十分相似,唯一的不同处在于排除模式会将作用图层中明亮中等的色彩,其所对应的下层图像色彩变成灰色,因而产生的效果不如差值模式明显,感觉较为柔和。
色相:此模式会保留作用图层的色度,然后与下面图层的饱和度、亮度做混合。
饱和度:此模式会保留作用图层的饱和度,然后与下面图层的色度、亮度做混合。
颜色:此模式会保留作用图层的色度及饱和度,然后与下面图层的亮度做混合。
明度:此模式与颜色模式相反,它会保留作用图层的亮度,然后与下面图层的色度、饱和度做混合。——————————
发表于 2004-8-7 22:41:48 | 显示全部楼层
不完整啦,你从哪copy过来的?给个链接或者把图也拉过来
 楼主| 发表于 2004-8-8 12:10:00 | 显示全部楼层
是完整的没有图呀,
GMT+8, 2026-11-3 12:12 , Processed in 0.559032 second(s), 36 queries , Gzip On.
