查看: 5907|回复: 46
[编程申请]:这事听起来似乎不可能,然而这是千真万确的。——孤独的程序员免费为您编
发表于 2004-8-7 12:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事结构设计的朋友们!当您坐在办公桌前对着电脑一笔一画的重复着AutoCAD的“line”、“text”等命令的时候;当您拿着手中的计算器输入烦琐的公式计算所必须的枯燥数据的时候;您是否很希望有一个叫“程序”的东西来帮助您处理这些无聊、有规律、千篇一律的任务?来吧,我亲爱的朋友们!只需告诉我您的困惑,我会尽平生所学编写一个又一个程序,来帮助您解决掉这些麻烦!源玛开放、完全免费、分文不取、童叟无欺、欢迎欢迎、热烈欢迎!
我叫lonelycoder,孤独的程序员
我做coding
已有八年多
太阳最红
毛主席最亲
结构佬最苦。。。。
我深知结构佬的痛苦
在一个死静的寒夜
突然想为大家做写什么
于是决定
拿起鼠标
敲起键盘
借迅哥诗一句
横眉冷对千夫指
俯首甘为孺子牛
程序员的使命
是造福社会 造福人类
假如我的代码能为您繁重的工作节省一点点时间
那将是我无上的光荣
lonelycoder@sina.com
发表于 2004-8-7 18:05:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献。我在XDCAD论坛中曾经申请“如何测量样条曲线的长度”程序,得到了论坛中各位高手的支持,程序运行良好。美中不中的是所测的数据不能按测量的顺序自动归类打印出来。希望能得到你的帮助。附原高手提供的测量曲线的程序
发表于 2004-8-7 18:31:58 | 显示全部楼层
论坛上写程序都免费的!
发表于 2004-8-7 20:19:56 | 显示全部楼层
最初由 xiahwan 发布
[B]谢谢楼主的无私奉献。我在XDCAD论坛中曾经申请“如何测量样条曲线的长度”程序,得到了论坛中各位高手的支持,程序运行良好。美中不中的是所测的数据不能按测量的顺序自动归类打印出来。希望能得到你的帮助。附原高?.. [/B]
不明白什么叫“按测量的顺序自动归类打印出来”,归类?
[php]
;; 返回: ( (距离差 第一点到起点距离 第二点到起点距离) ()()()...)
(defun c:pll (/ CUR P1 P2 a b ls lst)
  (vl-load-com)
  (while (and
           (setq cur (car (entsel "\nSelect the curve: ")))
           (setq p1 (vlax-curve-getclosestpointto cur (getpoint "\nPick First Point: ")))
           (Setq p2 (vlax-curve-getclosestpointto cur (getpoint "\nPick Seconf Point :")))
    (setq a   (vlax-curve-getDistAtPoint cur p1)
          b   (vlax-curve-getDistAtPoint cur p2)
          ls  (list (abs (- a b)) a b)
          lst (cons ls lst)
    (print ls)
  )lst
[/php]
 楼主| 发表于 2004-8-7 23:04:55 | 显示全部楼层
请说的清楚详细一些
首先,我从来不用LISP,因为它并不为牛人所认为是“程序”,——当然,我并不是牛人。我只用VC++,请您把您所需要的功能详细说出来,即写一个功能定义,需要做什么事,达到什么效果,用户界面有那些要求,等等。。。。还有,可以来点大的吗?这点事不够我干几分钟的啊。谢谢您了!一旦你把要求写详细,我是言而有信的按时按质按量的完成好给你。
用ARX里面的AcDbCurve类干吧,不要用那些拗口的VLISP了。跟我说清楚些吧,这是我的处女秀啊,我一定会给你做得好好的。谢谢了。
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-8 06:57:37 | 显示全部楼层
Re: 请说的清楚详细一些
最初由 lonelycoder 发布
[B]首先,我从来不用LISP,因为它并不为牛人所认为是“程序”,——当然,我并不是牛人。我只用VC++,请您把您所需要的功能详细说出来,即写一个功能定义,需要做什么事,达到什么效果,用户界面有那些要求,等等。。。... [/B]
看你回了那么多帖子一件实事没做,我这个有个题目帮个忙,在两个等高线间插值,一个简单示意。
BTW:把你的水平也到 ARX 论坛去展示展示,不要光说不练
 楼主| 发表于 2004-8-8 09:29:38 | 显示全部楼层
我的爱心币不够啦
哥哥,我的爱心币不够啦,无法下载您的test!麻烦您发个妹儿到我油箱好不啦,保证您一天之内收到回复,这种3分钟OK的问题,本来实在是不想出手的,但不出手你们不服,所以务必请您发东东给我,功能一定要写得详细一些(最好到伪代码的程度),否则就无法做了。
还有!你们这里的ARX论坛也叫论坛吗?去Autodesk上面对比一下,您一定会羞愧的流下泪来的。水平根本不在一个档次上,所以我连话都懒得说了。我只想同结构工程师交流,看看他们的想法,帮他们解决实际问题,这是我最大的宏愿。
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-8 09:35:23 | 显示全部楼层
Re: 我的爱心币不够啦
最初由 lonelycoder 发布
[B]哥哥,我的爱心币不够啦,无法下载您的test!麻烦您发个妹儿到我油箱好不啦,保证您一天之内收到回复,这种3分钟OK的问题,本来实在是不想出手的,但不出手你们不服,所以务必请您发东东给我,功能一定要写得详细一?.. [/B]
再信你一次,Email已发,主题 test
 楼主| 发表于 2004-8-8 11:05:17 | 显示全部楼层
给我把文件另存为2002版本的
哥哥:我没有安装2004啊。对不起啦,麻烦您再发一次好吗?
发表于 2004-8-8 11:10:33 | 显示全部楼层
如果真是高手,为大家做好事,那有什么理由拒绝呢?
我先支持你一下,希望你早日看到你的好程序:)
发表于 2004-8-8 11:18:31 | 显示全部楼层
Re: 我的爱心币不够啦
最初由 lonelycoder 发布
我发现你这个人的心态有问题,AUTODESK论坛档次和我们有什么关系,什么叫羞愧的流下泪来,好象你是什么高手似的,如果你是高手还孤独个鬼啊,活简直多的做不完,看你也象是被炒的样子!
只说不练算什么本事,是骡子是马就拉出来溜溜,老在圈里面瞎叫算什么本事?别的论坛好那也不是你建立起来的,你瞎嚷个什么鬼啊,有本事你自己搞个论坛,只要人气有这里的一半我就服你!!
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-8 11:27:20 | 显示全部楼层
Re: 给我把文件另存为2002版本的
最初由 lonelycoder 发布
[B]哥哥:我没有安装2004啊。对不起啦,麻烦您再发一次好吗? [/B]
已发。很遗憾,我现在只使用CAD2005了,所以程序员的工作有时即跟不上Autodesk也跟不上工程师。
 楼主| 发表于 2004-8-8 11:38:36 | 显示全部楼层
敬告“自由的鱼”
“自由的鱼”哥哥:
你好。
回答你的两个问题:我是不是高手,不是你说了算,而是由我的老板说了算,目前我个人的收入问题您老别太操心,吃不饱但肯定饿不着,近期似乎没有被炒的可能,呜呜呜呜,怎么办,不好意思啦,我也日夜盼望着被老板炒啊。不服就直接说嘛,用不着搞人身攻击的,这样对你的身体不太好,制怒、节哀。
关于论坛,我是不建的,我是没有能力搞出这么旺来;然而你对AutoCAD的鄙夷,却坚定了我最初对你的看法和定位是绝对正确。唉,先写到这吧。祝身体健康,万事胜意。
Yours truly,
lonelycoder
另一个哥哥:
我想澄清一个问题:我是程序员,所以对AutoCAD不是特别了解。如果是专门做AutoCAD二次开发,似乎也不太象程序员。因此你的高级dwg文件,需要麻烦您老另存一下啊。
发表于 2004-8-8 11:54:46 | 显示全部楼层
Re: 敬告“自由的鱼”
最初由 lonelycoder 发布
[B]“自由的鱼”哥哥:
你好。
回答你的两个问题:我是不是高手,不是你说了算,而是由我的老板说了算,目前我个人的收入问题您老别太操心,吃不饱但肯定饿不着,近期似乎没有被炒的可能,呜呜呜呜,怎么办,不好意思... [/B]
你就吹吧,雷声大雨点小!
 楼主| 发表于 2004-8-8 11:56:39 | 显示全部楼层
eachy ,马上收邮件好吗?我回复了一个,请查收。
GMT+8, 2026-11-6 16:13 , Processed in 0.625167 second(s), 61 queries , Gzip On.
