楼主: lonelycoder
[编程申请]:这事听起来似乎不可能,然而这是千真万确的。——孤独的程序员免费为您编
发表于 2004-8-8 21:29:23 | 显示全部楼层
梦断江南 []
斑竹  :
   你好!
    我从事于船舶设计工作。在设计中经常需要将“样条曲线”按其等长度在另外的图纸上绘制成直线(也算是曲线展开吧),与样条曲线相交的各个直线也随原来的间距延伸。班竹赠馈的程序我试过了只增加了测量的两点与原点的距离,请教斑竹能否在这个程序上增加多点测量------(我的每根样条曲线上至少有10多条直线与其相交啊,能不能输入一次命令测量曲线上的每一个交点距原点的距离)。
     真诚谢谢斑竹的相助。
 楼主| 发表于 2004-8-8 22:59:53 | 显示全部楼层
找斑竹是没有任何希望的
梦断江南 :
找斑竹是没有任何希望的啦。他们那些钝刀子!!
给我发邮件把详细要求写清楚,6分钟左右就可以帮您编一个出来:信不信随你。
lonelycoder@sina.com
发表于 2004-8-9 03:52:11 | 显示全部楼层
如果说前面xiahwan  朋友没有把要求讲清楚,我想16贴他已经基本讲清楚了:),但还是希望能发个例图更直观一些,还有对所选的曲线要不要排序?按什么方式排序?
楼上的朋友,写好后不仿贴出来,让我们也学习一下:)
不过我认为,如果对cad“不熟悉”的话,就是用60分钟也做不了什么。
“找斑竹是没有任何希望的啦。他们那些钝刀子!!”
求曲线交点我以前已经写过程序,按楼主的要求修改一下代码就可以。这个我,或则其他版主也还做的来的:)
另外,如果你对eachy版主提的那个等高线问题不是很清楚的话,给你个动画演示吧,希望明天能够拜读或试用到你的两个程序,明天。。。应该有很多个6分钟了吧,应该够用了。
[swf w=800 h=620]http://www.xdcad.net/article/upload/file/291_20040809051654_xins.swf[/swf]
发表于 2004-8-9 13:27:32 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的关心。我所测量的曲线可以不排序,只要求在每根曲线上按手动操作测量的顺序在命令栏里进行显示就行了。另附我需要使用此功能的图纸(此图中已将曲线展开成直线)
发表于 2004-8-10 12:25:53 | 显示全部楼层
To   lonelycoder
功能:
1。对一幅图纸中的区域网格化,即打上方格网,密度可调,自动采集各网格点的平面坐标。
2。能从其他程序中导入各网格点的z轴坐标,根据网格点坐标数据自动生成z轴等直线图。
3。等值线可以自动内插。
不知道您明白我的意图了吗?请帮忙呢,十分感谢。
 楼主| 发表于 2004-8-11 01:00:16 | 显示全部楼层
哥哥,我实在不明白您的几个问题:
哥哥,我实在不明白您的几个问题:
1。网格化的区域是让用户选择一个框可以吗?方格网是绝对的水平和竖直吗?有什么规则?“自动采集各网格点的平面坐标”是什么意思?采集了又怎么样?要标注上去吗?每个点都要标吗?密度是指m*n吗,两边相等吗?
2。“z轴等直线图”究竟是什么东东?“其他程序”是什么程序?数据是什么格式?给我一个文件好吗?
3。“等值线可以自动内插”更加是一头雾水啊。
给小妹我发个邮件好吗(这里人多眼杂),最好把您的宝贝“z轴等直线图”附件上来,越详细越好!
请相信我、配合我! 只有我,才是唯一可以帮您把问题快速解决掉、把您从痛苦的泥潭中拔出来的那个人,那个给您光明、快乐、希望和梦想的人。
发表于 2004-8-11 08:23:47 | 显示全部楼层
又来了个高手,挺像救世主
高手,可否编一个VBA可以调用的,按点填充的Arx给偶这钝刀用用,先谢了
发表于 2004-8-11 11:47:29 | 显示全部楼层
lonelycoder ,你已犯民众怒。
论坛的各位,我们不要讨论这个人了,好吗?
讨论点有用的话题,当然斑主要表率。
发表于 2004-8-11 12:38:21 | 显示全部楼层
哥哥,我实在不明白您的几个问题:
   我不知道你是从事什么专业的程序编写工作。我本是程序的门外汉,但有点肯定的是:程序编制是专业性较强的工作。如果你不大了解CAD专业的基础知识和用途,我想你在程序编制过程中的困难较大。我希望的是你能详细介绍你从事什么方面的程序编制工作?特长是什么????就好像有位楼主申请的“钣金工展开程序”如果你有兴趣,可以去试试!提醒的是:你可能需要花点费用去购买一本厚达40mm的专业书哟。。。但愿将来看到你编的“钣金工展开程序”里面不会只有“火柴盒展开”。。。。。。。。。。
发表于 2004-8-11 20:27:21 | 显示全部楼层
Re: 哥哥,我实在不明白您的几个问题:
最初由 lonelycoder 发布
[B]哥哥,我实在不明白您的几个问题:
1。网格化的区域是让用户选择一个框可以吗?方格网是绝对的水平和竖直吗?有什么规则?“自动采集各网格点的平面坐标”是什么意思?采集了又怎么样?要标注上去吗?每个点都要标?.. [/B]
1。网格化的区域是让用户选择一个框。方格网是绝对的水平和竖直。只需要密度可选就可以。“自动采集各网格点的平面坐标”是将各坐标点,保存起来,最好存在一个excel 文件中。需要标注上去。每个点都要标。密度是指m*n,两边不一定相等,区域可以是长方形的。
2。“z轴等直线图”就是根据该点的z轴大小,在xy平面绘制的等直线图。这个z轴的大小,是我根据其他程序算出的数值。你只需要将各网格坐标点的平面坐标(x,y)存在 excel 中就行了。我的程序会自动根据excel文件中的平面坐标(x,y)算出其对应的z值,根据z值,在选定的区域内画出等值线图。
   简单一句话,就是根据有限个点的坐标,在平面上画出其z 轴大下的等值线图。
3。“等值线可以自动内插”就是等值线图中等值线和等值线之间可以再增加等值线,提高等值线的密度,提高精度。
不知道这次,我说清楚没有。如果还有问题,我再解释。
发表于 2004-8-14 23:15:59 | 显示全部楼层
致lonelycoder:
只懂vc++,而不懂CAD,怎么做CAD的二次开发?
如果你想真心地帮助别人,
请你先花些时间来学习CAD,好么?
发表于 2004-8-17 09:50:15 | 显示全部楼层
得了,打住吧!格行如隔山,VC++并非万能,LISP也非一无是处,还是信偶们的斑竹可靠些啊!适用滴才是最好滴!
发表于 2004-8-17 10:07:04 | 显示全部楼层
你也叫程序高手哈!我们单位的学结构的开发的程序可能也比你强哟,C++有怎么了不起!人家还不是会,自学的高级程序员,比你牛!老兄你要有什么不懂的问我们吧!
发表于 2004-8-17 14:23:29 | 显示全部楼层
像lonelycoder这样的,纵然身怀绝技,却是没有度量,成不了大器!
发表于 2004-8-18 01:30:18 | 显示全部楼层
呵呵~楼主你是个好人哦!
GMT+8, 2026-11-6 16:09 , Processed in 0.600951 second(s), 54 queries , Gzip On.
