查看: 1538|回复: 14
[求助]:怎样压缩mp3文件啊。。。。
发表于 2004-8-8 01:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个120 M的mp3音频文件,想把它压成60M以下的mp3格式,时间长度不变,用什么软件实现啊
搞到快2点没搞定,5555。。。。
发表于 2004-8-8 01:53:01 | 显示全部楼层
先转换成WAV,然后重新采样:降低音质、降低采样频率、增大压缩比、采用动态位率。Lame肯定能行。
发表于 2004-8-8 02:35:13 | 显示全部楼层
介绍一个软件给你……保证你很快完成这项工作——
FairStars Audio Converter 1.4.0.5 汉化版
一次只能上传一张图片,麻烦啊~~
发表于 2004-8-8 02:36:43 | 显示全部楼层
只要在这儿作相应的调整,你就可以得到任意大小的MP3文件了……嘿嘿!
发表于 2004-8-8 02:40:40 | 显示全部楼层
转换后的两个文件大小比较。
注意转换前输入和输出目录要不同,否则会覆盖原来的文件喔!!
发表于 2004-8-8 02:43:11 | 显示全部楼层
alim版主的方法比较麻烦……又要先转换成wav,然后再转回来mp3……
而这个软件可以一次搞掂,而且转换速度很快。建议你采用这个软件……
发表于 2004-8-8 02:45:50 | 显示全部楼层
软件大小:6817
软件介绍:
FairStars Audio Converter是一个媒体文件转化工具。可将WAV, APE, OGG, VQF, MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF 转成 WMA, MP3, VQF, OGG, APE, WAV格式。不管源文件和目标文件的格式,它可以通过一个简单的批处理文件来处理多个文件。音频文件转换无需临时文件,从而允许更快的转化速度。该软件还内含一播放器,支持ID3。
主要功能:
1.转换WAV, AIFF, AU, APE, OGG, VQF, MP1, MP2, MP3,WMA, WMV, ASF到WMA, MP3, VQF, OGG, APE ,WAV格式
2.快速转换
3.批量装换
4.自动转换保存ID3标签
5.内置播放器回放流行的音乐格式:WAV,AIFF, AU, APE, OGG, VQF, MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF
6.支持拖放
7.简单友好的界面
下载地址:http://sq.onlinedown.net/down/FairStarsAudioConvertercn.rar
注意一定要选择好输入和输出路径啊!!
 楼主| 发表于 2004-8-12 22:53:31 | 显示全部楼层
还是没搞定,算了,谢谢二位
发表于 2004-8-12 23:18:20 | 显示全部楼层
晕~~怎么会搞不掂啊?
你是要输入到mp3播放机中?
发表于 2004-8-12 23:27:34 | 显示全部楼层
试试out-mp3.exe(winamp插件);不过,在压缩完成后要把“Output”选项重新改为默认选项。
发表于 2004-8-12 23:29:58 | 显示全部楼层
最初由 monk 发布
[B]晕~~怎么会搞不掂啊?
你是要输入到mp3播放机中? [/B]
这样转换后的音质呢?不会有天壤之别吧!
发表于 2004-8-12 23:51:29 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]
这样转换后的音质呢?不会有天壤之别吧! [/B]
我试过,音质差不多,没有太大的区别。
发表于 2004-8-13 04:53:29 | 显示全部楼层
见教,见教,音频文件也会玩啊~~!小弟佩服/
发表于 2004-8-13 14:49:35 | 显示全部楼层
二楼斑竹所说有道理.想让文件变小,只能将音频质量降低.
发表于 2004-8-13 19:53:52 | 显示全部楼层
用金山影霸带的音频转换工具,可调输出频率,直接可压缩MP3
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.952640 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
