查看: 2500|回复: 8
[求助]:如何画一个奇怪的三跑楼梯
发表于 2002-12-17 21:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个营业住宅楼,底层比较高,打算采用3跑的楼梯,
其中有2跑是重叠的,在APM中画不出来,我先简单的介绍一下,
开间是2700的,我先从左边往右边上,到高1500时到一个平板,在从右往左,到3000时,在从左往右,折成S型,其中0-1500的楼梯板是和3000-4500的楼梯板重叠的,只是标高不一样,
我在画的时候,先按2跑布置,然后在单独布置个楼梯段,输入底标高不管用,始终是从0标高开始上,请那位高手曾经遇到类似的问题,指点一下。
发表于 2002-12-17 23:08:20 | 显示全部楼层
我按你的要求做了一个,不知道是不是这个意思
不过有几点
1。用梯间布置,在(2)要输入(3),提示替换/叠加时,按TAB叠加
2。平面图可能不能完整体现,但剖面是没什么问题的
3。梯梁是肯定在重叠的楼梯段布置了2次,每次选的梯段是不同的
看附件
发表于 2002-12-17 23:09:14 | 显示全部楼层
还有一个
 楼主| 发表于 2002-12-18 10:01:41 | 显示全部楼层
刚看完,十分感谢,就是这个意思,我建议使用FLASHCAM做,画面的清晰度可能会更高,就者受益非浅,
发表于 2002-12-18 10:22:57 | 显示全部楼层
我用ABD可轻松实现。
发表于 2003-11-9 21:50:41 | 显示全部楼层
手工画,配筋自己算
发表于 2003-11-9 22:07:18 | 显示全部楼层
详图或剖面图中表示,配筋xks.
发表于 2003-11-10 11:32:54 | 显示全部楼层
PKPM可以画三跑楼梯,用楼间布置子菜单即可.
发表于 2003-11-10 12:12:39 | 显示全部楼层
APM是可以画三跑楼梯的,选取平行楼梯3跑图框即可。
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.762947 second(s), 49 queries , Gzip On.
