查看: 891|回复: 13
[求助]:请问可以不炸开块,而对块内部的文字线条进行修改吗?
发表于 2004-8-8 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
发表于 2004-8-8 11:17:23 | 显示全部楼层
不能的
 楼主| 发表于 2004-8-8 11:22:18 | 显示全部楼层
哦,失望……
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-8 11:27:32 | 显示全部楼层
最初由 leasu 发布
[B]不能的 [/B]
可以,你想改什么特性。
说出你的CAD版本。
2002以上的在位编辑或者编程
发表于 2004-8-8 12:29:39 | 显示全部楼层
楼上的老兄可以把要编辑的对象定为编组嘛。不就解决问题了。只不过组太多就考验你电脑的速度了。
发表于 2004-8-10 08:49:04 | 显示全部楼层
不能编辑块的话,就赶快升级你的ACAD吧!!!!
发表于 2004-8-10 09:09:38 | 显示全部楼层
用Express工具就可以
发表于 2004-8-10 13:16:39 | 显示全部楼层
可以的.在菜单中选择修改-----在位编辑外部参照和块------编辑参照
选择你想要编辑的块.修改完了在菜单中选择修改-----在位编辑外部参照和块------保存参照编辑
发表于 2004-8-10 14:25:26 | 显示全部楼层
cad200x 中,双击块实体(如果有属性不要点中属性),反应器自动调出参照块编辑,编辑后保存即可
编程解决请到vlisp开发版块,程序库版块用关键字搜索
发表于 2004-8-10 15:09:58 | 显示全部楼层
用高版本的CAD,没问题的。
发表于 2004-8-10 22:28:26 | 显示全部楼层
V2000以上就可以,V2000要FULL INSTALL,其他已经集成在CAD里了!!!
 楼主| 发表于 2004-8-14 09:19:11 | 显示全部楼层
我用的是2002,装了ET,双击要修改的块的时候,出现
** 无法 REFEDIT 非统一比例缩放的块 **
为什么啊?
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-14 09:26:10 | 显示全部楼层
最初由 waddy 发布
[B]我用的是2002,装了ET,双击要修改的块的时候,出现
为什么啊? [/B]
用特性管理器先改为统一的比例
发表于 2004-8-14 13:22:30 | 显示全部楼层
最初由 waddy 发布
为什么啊? [/B]
你先查看一下那个块叫什么名字,然后插入块----输入刚那那个块名---------修改这个块就,保存后把这个块删除,再看一下你想要改的那个就已经改好
GMT+8, 2026-10-20 01:14 , Processed in 0.492244 second(s), 58 queries , Gzip On.
