查看: 8217|回复: 40
[求助]:JPG的工程图怎么描成CAD的
发表于 2009-2-11 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描的JPG的工程图怎么把线条描成CAD的,要通过什么软件!谢谢!!!
发表于 2009-2-11 12:18:44 | 显示全部楼层
光栅图矢量化软件,如:
R2V.EXE
Algolab PtVector
发表于 2009-2-19 20:50:55 | 显示全部楼层
一般情况下我都是只好导入后描,是不是好笨呀,各位大虾?
发表于 2009-2-21 15:55:37 | 显示全部楼层
wintopo pro软件可以将光栅图像转换成矢量图形文件,只是效果不尽人意,还不如将秃瓢插入到cad里面进行绘制的方便。如果需要软件,到百度里面查一下,有下载的。
发表于 2009-2-21 17:54:37 | 显示全部楼层
把图片插入cad中,然后画线苗图。快得就是用矢量化软件。
发表于 2009-2-21 18:58:07 | 显示全部楼层
一般用矢量化软件,不过转过来好像全是线条,我用的是YFCR-Ar2vct和YFCR-Vect,不知道有什么更好的软件没有
发表于 2009-2-21 20:50:01 | 显示全部楼层
我一直对图纸矢量化不是很感兴趣——我觉得最好的方法还是看着图纸重新画一遍最好——我觉得难的是设计,不是画图,更何况是别人已经画好的图,你比着抄很简单的,无非工作量大一点而已。
就是放底图描图的方法我觉得也不好,很多时候描出来的尺寸不够准确,在以后的使用中进行尺寸标注啊什么的都会很麻烦——不够精确,需要反复修改,加上后面的那些浪费的时间,重新比着图纸画都画出来了……
发表于 2009-2-21 21:56:28 | 显示全部楼层
楼上3个圈同学,好久不见,
为了欢迎你回来,特对你的帖子作回复,
1,最好的方法还是看着图纸重新画一遍最好-----举双手赞成,
2, 难的是设计,不是画图  ---画图是设计中的一个步骤,绘图也是设计,应该更正为 “难的是设计,不是描图”,
3,有些单位会叫资料室解决这个问题,而资料室的人画图是不行的,照着描一遍也会出错,所以对这类人图纸矢量化还是有点用处的。
发表于 2009-2-21 23:42:14 | 显示全部楼层
楼上带尾巴的民工,俺很想你啊——趁着这几天不忙,我得再赶紧找点理解的还不够透彻的东西向你请教一下^_^
发表于 2009-2-23 12:35:47 | 显示全部楼层
楼上都是元老啊
发表于 2009-2-25 13:23:16 | 显示全部楼层
5楼的说法,具体通过插入-光栅图像,把JPG做底版,然后再画?
发表于 2009-2-26 17:54:45 | 显示全部楼层
期待
发表于 2009-2-26 21:57:10 | 显示全部楼层
还都是高手啊
发表于 2009-2-26 23:04:46 | 显示全部楼层
我的看法是依现在转换软件的水平,直接仿照画一遍效果好且快。但我想总会有一天快速转换会得到完美解决的
发表于 2009-3-1 08:56:13 | 显示全部楼层
矢量化工具几乎不能呢个用,建议自己画一遍吧,O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 0.404275 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
