查看: 2122|回复: 16
[求助]:我想选择一个窗口内的所有东西,复制到一个新图形中去,能实现吗?
发表于 2004-8-9 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在原有的图形中选择一部分(一个窗口内的所有东西,所选的区域内有原图填充的一部分),复制到一个新图形中去,能实现吗?
记得好象在论坛上见过类似的问题。不知我意思表达清楚没有,请大虾们不吝赐教!!!
发表于 2004-8-9 11:48:52 | 显示全部楼层
可以,你只要在选择了需要的全部实体后再使用Ctrl+C命令复制,然后再新图中用Ctrl+V就可以粘贴过去了,或者使用另存为命令存一个新文件,然后把你不需要的对象删除就可以了
发表于 2004-8-9 11:51:57 | 显示全部楼层
Ctrl+A,Ctrl+C,Ctrl+V搞定
发表于 2004-8-9 11:54:55 | 显示全部楼层
还有界面是需要用到shift+end这个命令才能搞定!
发表于 2004-8-9 11:58:13 | 显示全部楼层
关键是先选择对象,再复制,右键也好,ctrl+c也好,编辑菜单也好,都行,完了粘贴就ok。
发表于 2004-8-9 12:50:58 | 显示全部楼层
最初由 吴勇之名 发布
[B]还有界面是需要用到shift+end这个命令才能搞定! [/B]
这是什么命令,我从来没用过,还有类似的命令吗
 楼主| 发表于 2004-8-9 14:49:11 | 显示全部楼层
我的意思各位没有明白:是图形中好多的实体的一部分,如:想复制填充的实体的一部分,或是一根线,一个矩形的1/3,沿着自己所选窗口的边界切除,多余的部分去掉。快速选择好象做不到,只是选择一部分有某种特征的实体,而不能将一张图形中任意选择一个窗口范围内的所有实体沿着所选的窗口切去
发表于 2004-8-9 15:40:13 | 显示全部楼层
深奥,可是这个功能好像不行吧,也可能是我水平不行吧
发表于 2004-8-9 15:51:08 | 显示全部楼层
最初由 cy04gjl 发布
[B]我的意思各位没有明白:是图形中好多的实体的一部分,如:想复制填充的实体的一部分,或是一根线,一个矩形的1/3,沿着自己所选窗口的边界切除,多余的部分去掉。快速选择好象做不到,只是选择一部分有某种特征的实?.. [/B]
Acad本身做不到
发表于 2004-8-9 17:16:00 | 显示全部楼层
当然可以了,选中后右键就可以了复制后粘贴,而且还可以带基点粘贴。
发表于 2004-8-9 18:15:39 | 显示全部楼层
将多余的东西减切掉,再没有什么好方法了,有些操作步骤是必须的,不能省略
发表于 2004-8-9 18:47:18 | 显示全部楼层
各位都是高手,我本以为用ctrl+c就可以完事的,想不到楼主的问题如此的深奥,真是不知道。愿听各位大侠的高见。
发表于 2004-8-9 21:31:08 | 显示全部楼层
帮不了你啊,,,我还想问一下,如果想把剪下来的东东存一个新文件,,有什么快速的方法??
发表于 2004-8-9 23:13:22 | 显示全部楼层
那就用ET里的面剪切把边界以外多余的东西减切掉,再用CTRL+C
发表于 2004-8-10 09:18:56 | 显示全部楼层
直接剪切也有问题,比如尺寸线,填充体等等。
如果你最终想得到是一个剪切后的图片,建议你转成图片格式,用图形处理软件进行剪切,这样比你在CAD一点点剪切修改要方便许多。
GMT+8, 2026-10-19 00:01 , Processed in 0.479633 second(s), 58 queries , Gzip On.
