查看: 1887|回复: 15
[建议]:关于【箭头绘制】和【电梯插入】
发表于 2004-8-9 13:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.能否在【箭头绘制】里加上“自定义箭头形式”。
2.能否在【电梯插入】里恢复原来的插入电梯门后自动加上门口线。
发表于 2004-8-9 14:01:56 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于【箭头绘制】和【电梯插入】
最初由 paladin 发布
[B]1.能否在【箭头绘制】里加上“自定义箭头形式”。
2.能否在【电梯插入】里恢复原来的插入电梯门后自动加上门口线。 [/B]
本来就有门口线啊!
发表于 2004-8-9 21:16:14 | 显示全部楼层
仔细看命令提示,在过程中会提示你输入电梯门得宽度得,开了电梯门就有门口线了。
对于箭头来说没必要弄那么多的箭头,建筑制图标准和建筑设计资料集上面我只看到了一种箭头,那就是理正中楼上方向得箭头。
发表于 2004-8-10 09:10:03 | 显示全部楼层
但制图标准的箭头太丑,施工图可以,有时画方案需要漂亮一点的箭头。
发表于 2004-8-10 10:28:52 | 显示全部楼层
最初由 ultrahun 发布
[B]但制图标准的箭头太丑,施工图可以,有时画方案需要漂亮一点的箭头。 [/B]
这个意见我支持!我很早就建议过应该增加箭头样式,只是Qun太忙,其他更重要的工作都来不及做,这样只影响美观不影响使用的小问题就一直往后拖。。。。。。。。。。。拖。。。。。。。。。。。。*-*7
发表于 2004-8-10 10:49:00 | 显示全部楼层
哈,要好看,很多都得自己画了.那样的图才是漂亮的图.
发表于 2004-8-10 15:02:19 | 显示全部楼层
支持楼主关于增加箭头的见意,确实我们画方案时(特别是分析图)很需要一些漂亮的箭头样式,望QUN改进!
 楼主| 发表于 2004-8-10 22:35:03 | 显示全部楼层
其实可以根据理正的块定义标准自己做箭头库,只是理正要提供自动替换接口,就像标注的起止符号一样。
另外,回3楼的话,规范中箭头有两种,一种是全箭头,一种是半箭头...*-*c
发表于 2004-8-10 22:38:50 | 显示全部楼层
【箭头绘制】里面“全箭头”和“半箭头”都有!
 楼主| 发表于 2004-8-10 22:42:56 | 显示全部楼层
我知道,画箭头时按Z是吧。
还是关于【电梯插入】的问题。。。如果是首先用天正绘制,插过电梯,再用理正绘制,再插电梯时就不会出现门口线。。。应该是门块定义不同的原因。。。特此说明。
发表于 2004-8-10 22:45:56 | 显示全部楼层
箭头可否象折断线那样大小可随意定义.
 楼主| 发表于 2004-8-10 22:50:50 | 显示全部楼层
自定义的应该可以吧。。。
但如果是施工图,最好还是使用标准箭头及大小,这样符合制图规范啊。
发表于 2004-8-10 23:13:44 | 显示全部楼层
最初由 paladin 发布
发表于 2004-8-11 00:54:10 | 显示全部楼层
请问一下,对于建筑设计,国家制图标准到底是用了几种箭头。
发表于 2004-8-11 03:58:51 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]请问一下,对于建筑设计,国家制图标准到底是用了几种箭头。 [/B]
这个无常规,从来没有老总审图时提过这个问题.
我还特喜欢是楼梯的起步打上一圆点,一目了然,起步在哪里也不会跟楼梯平台的别的尺寸,不会看错.
GMT+8, 2026-11-6 01:51 , Processed in 0.662863 second(s), 60 queries , Gzip On.
