查看: 1651|回复: 7
[文章]:PKPM调整
发表于 2004-8-9 16:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM的单向板程序自动用塑性计算方法,请问怎么才能调整成用弹性方法计算,还有在荷栽里的三种导荷方式各代表什么,请您指教!
发表于 2004-8-9 16:08:06 | 显示全部楼层
信你的邪!乐也问!看说明书!里面说得很清楚!信你的邪!!!
 楼主| 发表于 2004-8-9 16:59:21 | 显示全部楼层
哦,楼上的兄弟,我就是没有说明书啊,要是有的话我就不问了,如果你知道,请你告诉我好吗?
发表于 2004-8-9 18:02:45 | 显示全部楼层
去下载一个吧,电子版本的说明书到处有的。
 楼主| 发表于 2004-8-10 09:17:19 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,如果你看到有免费的,质量比较好的,请你把网址告诉我好吗?先谢谢你了
其实我也见过,但是很不方面查看,
发表于 2004-8-10 09:24:46 | 显示全部楼层
弹塑性转变不是在PMCAD里的5里面“楼板配筋参数”有的吗?它列出有弹性、塑性的,不过用弹性好点,用不着为他省钢筋,不然板出现裂缝就说不过去了。
三种导荷是:1、梯形三角形方式,对现浇混凝土楼板且为矩形房间程序采用这种方式
            2、对边传导方式,在矩形房间上铺预制板,程序按板的布置方向自动去用这种荷载传导方式
            3、沿周边布置方式,对于非矩形房间程序选用这种传导方式
发表于 2004-8-10 09:36:34 | 显示全部楼层
哦,这样的啊!
 楼主| 发表于 2004-8-11 13:58:36 | 显示全部楼层
你好象还是没有回答单向板用哪一种传导方式哦?
还有单向板好象程序自己设定的是塑性计算方法
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.465608 second(s), 45 queries , Gzip On.
