查看: 1519|回复: 14
[求助]:MDL二次开发能否象ObjectARX一样可以进行自定义实体?
发表于 2004-8-9 21:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ObjectARX中,可能较容易地开发出自定义实体,大大扩展了AutoCAD的功能。不知MDL是否也有同样的功能,可开发出自定议元素?至今我还没有找到中文MDL资料,哪位能提供一些供大家学习?
发表于 2004-8-9 22:08:02 | 显示全部楼层
当然可以了 使用
mdlCell_begin
mdlCell_end
可以创建新CELL
发表于 2004-8-10 08:01:46 | 显示全部楼层
1楼的意思不是这个,因为你用mdlCell_生成的仍然是MS内建的单元。MS中要这样做应该也可以,但较复杂。我目前不会。
发表于 2004-8-10 08:55:44 | 显示全部楼层
应该不可以,因为ms中,元素的类型号已经固定了,保留的元素类型号不知可否想点办法!
发表于 2004-8-10 09:10:59 | 显示全部楼层
在GeoGraphics8.5的Bentley Geospatial Administrator中有一个所谓的XFM工具——你可以基于xml语言创建catagory feature,不知道是不是你所说的自定义实体。
发表于 2004-8-10 19:52:24 | 显示全部楼层
自定义实体难道是创建新的元素类型吗???
需要新的元素类型吗?? 楼主想创建什么样的元素类型
 楼主| 发表于 2004-8-10 21:47:58 | 显示全部楼层
我的意思是新的元素类型,而不是由若干个MS固有元素组成的,这个新的元素类型等同于基本元素如串线、圆等,具有自已有特有属性,是一个独立体(当然复杂的可以通过命令分解为几个简单,类似于ACAD中的炸开),不知大家这下明白了我的意思没?
发表于 2004-8-12 07:56:38 | 显示全部楼层
如果你用GG现在的Bentley Geospatial Administrator也许可以满足你的部分要求,你可以自己创建Feature,然后在画图的时候就可以自己用了,不过创建的Feature只是有固定的一些属性,并不是一些基本的线、圆……
不知道说的对不对,刚刚知道有这个东西,开始学着用
发表于 2004-8-12 10:22:48 | 显示全部楼层
应该可以创建自己的类型,但是要遵循Bentley的约定。比如说你使用Application Element就可以定义自己的数据结构,当然也可以是新的元素类型,该类型会有一个AppID域来表明由哪一个应用来负责解释处理该元素,MS是不会处理它们的,为了使AppID不冲突,一般来说开发商会要向Bentley提出申请,由他们协调分配一个唯一的ID。
发表于 2004-8-12 12:03:17 | 显示全部楼层
正因为这样,所以要考虑使用MS保留的。
发表于 2004-8-22 16:40:35 | 显示全部楼层
好象做不到和用OBJECTARX 自定义那样.OBJECTARX定义的是和线.点这些基本元素一个等级上的.MS好象不行
发表于 2004-8-23 16:27:58 | 显示全部楼层
MS肯定行,要不Bentley的TriForma是如何做出来的?
发表于 2004-8-23 21:35:20 | 显示全部楼层
楼主说的对,MS是可以的。
看来我们是见的比较少,还请楼主以后多发贴,给我们多扫扫忙.但以前我在单位上班的时候也和他们做MDL的接触过,没看到他们写出自定义的元素来过.
假如可以的话,我想做出来的东西至少档次都不一样
况且自定义元素肯定可以和基本的元素一样进行操作.可为以后的编程处理提供很大方便.
希望楼主早日把自定义元素搞定,给我们好好上课.
我是做测量的,个人观点
发表于 2004-9-17 10:38:00 | 显示全部楼层
自定义中拉伸点和夹点有何区别?请教
发表于 2004-9-19 11:29:30 | 显示全部楼层
请问谁有MDL的中文资料?
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.631944 second(s), 61 queries , Gzip On.
