查看: 809|回复: 6
[分享]:绝对真实:轻轻松松赚前啦
发表于 2004-8-9 21:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前最流行的赚钱网站
   既然是要上网赚钱,首先要保证真的有钱可赚,然后呢,又不用整天都泡在网上,因为我们还有其他工作要做。所以我向大家推荐的方法是适合象我一样上网机会较多,但是绝没时间无聊到整天守在电脑前点广告、收邮件的朋友。你所要做的就是简简单单的注册一下网站,挂在网上,然后不管你是继续用电脑还是关掉显示器走人,完全不必再管他,等着收钱就是了。
   经过本人实践,我只推荐信誉很好money又实在的注册网站,CCTV—10都报道了它的可信性,耐心往下看就明白了。
   这个网站都是经过广大中国网友收款认可的,注册不需任何代价,马上开通。
   http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=rocky2188
   我以前也对那种浪费时间成天“忙碌”赚钱的方法不屑一顾,但是这种方法只要有条件上网,就是电脑自己帮你赚钱,本人不会有任何损失,何乐而不为呢,试试吧,朋友
    你只要在连接网络,不论做什么,记费都是在进行中。你完全可以看小说,玩牌,看录相,qq,BT ... 做任何你想做的事情。1000点兑0.01美元--1.66美元,在家里上网可以补贴上网费用,或者在大网吧做做网络生意。大家赶紧行动吧!
一、公司简介
    CashFiesta公司是美国加利福尼亚伯克利市的一家从事互联网广告业务的公司,现与实力雄厚的Explore Technologies及Inc公司合并, 支持国际用户,最小付费金额为50美元,不收手续费,月底结帐,次月10-20号结算完毕并开始付款。只要你的金额达到50美元,就可以申请付款,信誉绝对可靠!它位列网上广告公司的三甲之内,至今还没有网友投诉过!只要其注册会员在一边上网时,一边运行该公司的广告条(只有1.5厘米高度),就可以按上网时间长短获得一定报酬。
最大好处:1.只要在线就计数,无论您做什么。 2.支持8级下线!提供一个例子,假设你发展了3个下线,而每个下线又发展了3个下线,你和你所有下线平均每天上网1个小时,那么你的月收入是2321美元。当然这只是理论数据,真正有没有这么多完全看你个人的努力了。因为要建立一个这么大的下线网是需要你的时间和毅力的。稍加努力,每月会有一笔收入进帐,岂不快哉?
本人 600 points/小时
一层下线 90 points/小时
二层下线 42 points/小时
三层下线 30 points/小时
四层下线 30 points/小时
五层下线 30 points/小时
六层下线 18 points/小时
七层下线 6 points/小时
八层下线 6 points/小时
二、注册方法
    进入上面网站(有时进不去,那是因为服务器太忙,你可以在人少时再去!),进入注册页面。 (接下来会出现一张注册表单) 注意:请用英文或拼音填写!这张注册表单是不支持中文注册的! 如果英文您不理解,下面是提供的中文注释(姓名和地址需要是真实信息,否则收不到支票岂不可惜)。 Login : 用户名(3个以上的英文字母或数字)
password : 密码(自己好记就行)
Verify password : 重复输入刚才的密码
First name : 你身份证上的名字(拼音或英文)
Last name : 你身份证上的姓氏(拼音或英文)
Street Address : 您的街道地址(不包括省、市)(拼音或英文)
City : 你所在的城市名(拼音或英文)
Zip/Postal Code : 邮编(如:433126)
State :  居住的州,中国选[Not Selected]
Province : 您居住的省(拼音或英文)
Country : 国籍,中国选:China
E-Mail Address : 能收到信的电子邮箱
Verify E-Mail Address : 电子邮箱再填一遍(邮箱要专用的)
Age :            年龄 Gender :性别(Male 男,Female 女)
Education :受教育程度 Annual household income :年收入(多填)
Industry: 随便选一个
Title:随便选一个
Please tell us why you use Internetcheck all that apply :(你用Internet做什么,符合的都可选,随便选就可以,不过选多了会接受许多垃圾邮件)
    What do you search for or buy online (check all that apply)::(你在网上找什么或者购买什么,符合的都可选上,随便选就可以,选多了会接受许多垃圾邮件)
    Earn cash by subscribing to receive email…… :你是否允许该公司向你的邮箱发送有关特价商品和公司声明的信息。看自己的意思吧!
    Preferred check size:最低支付的数额(最少为50美元)。刚开始是这个数额,当你有一定数量的下线后,你自然会将它提高。
    Referred by: 不要修改。(rocky2188就是我的用户名。您加入时也就成为我的下线,但是丝毫不影响你自己的点数。请不要修改这个网址,因为要加入这个网站必须要有一个上线,也就是说即使你修改了,你的积分会被视做无效,那么这些天的努力就白费了所以请您不要修改.!)
  I have read and understand the Member Agreement:必需选上,代表我同意会员协议
  Submit Registration:按这按钮进行注册, 完成注册过程。几分钟后,一封确认信会发送到你的邮箱中,你的用户名和密码会包括在内(如果没有收到确认信,那是你的邮箱不能收国际信件,先别急,你可先进行下面步骤,完了后再在我的下线交流区去看看如何变更邮箱。我要提醒你:你在以后申请付款时cashfiesta会发一封你的地址确认信给你,里面有你的确认链接, 到时你的邮箱收不到可就麻烦了!
三、安装广告条
    注册完成后,你必须下载一个名为Cashfiesta.exe的文件,大约为70K。下载途径有三种:
    ①(没有收到确认信的)请访问 http://www.cashfiesta.com/ ,输入你注册时填写的用户名和密码,进入你的帐户后, 找到“Download” 的字样,点击下载;
    ②(收到确认信的),点击确认信中的链接  http://www.cashfiesta.com/php/download.php 就可以下载。两种途径都可以将文件下载到你的硬盘中。
    下载以后:
    1. 找到存放Cashfiesta.exe的目录,技巧说明:请为Cashfiesta.exe文件单独建一个文件夹,这样有利于日后的管理。 举例:"C:\soft\Cashfiesta"。
    2. 接下来将您刚刚下载的Cashfiesta.exe文件剪切到这个cashfiesta文件夹里面;
3. 在cashfiesta文件夹找到Cashfiesta.exe文件,双击它。这时系统会自动安装这个Cashfiesta.exe文件(安装时必需保持与Internet的联结,因为安装时还要下载几个辅助文件);
4. 安装结束以后,会在桌面出现一个绿色的Cashfiesta图标$,成功了;
5. 双击桌面上Cashfiesta图标$,它会提示输入注册的"用户名"和"密码",输入后回车,在桌面上方或下方出现广告条(可拖动),一会儿出现广告,将鼠标移入广告的区域,左边的小人开始原地走动,任务栏上有个红色$符号变绿$。如果你看到这些,那么恭喜你了,它已经开始为你赚钱了。广告条上第一个数字是你赚的点数,第二个是你下线的人数。如果不能运行,请下载其补丁文件。
任务栏上的$图标为红色-------->表示停止赚点
任务栏上的$图标为绿色-------->表示正在赚点
四、赚钱技巧
    1. 广告条的左上方有Home,可进入该网站主页。CashFiesta POINTS:显示自己所得的点数,Referrals:显示自己的下线数目。
    2. 注意:广告条左角的小人在走动,表示在计费,如果小人停止,请用光标点击小人(或点击广告、或在广告上移动鼠标),让它走动。(如果用自动软件的话,就什么都不用管:)
    3. 当广告条打开时,计算机任务栏会显示一个"$" 图标,当它是绿色时,表示在计费。 每隔一段时间,任务栏的"$" 图标就会变红或广告条上小人坐下时,请在广告条上移动鼠标,此时小人会拍拍手站起来走,如果不行请点击广告并在广告条上移动鼠标。小人如果跑到广告条里去就点击他,让他回到广告条左侧,否则不计点。技巧:当小人开始走进广告条里时,在小人前方点击鼠标他马上会回去,时间不超过10 秒。
    4. 当你要离线时,在广告条上点击鼠标右键然后选择Exit,等出现“确定”,即将点数传到服务器上了。或者点击广告条右上角的叉号,然后确认。
    5. 有时双击桌面上的Cashfiesta图标不能登录,此时你需要进入Cashfiesta公司的主页http://www.cashfiesta.com/ ,输入你的用户名和密码登录,再双击桌面上的Cashfiesta图标就恢复正常了。
    6 .注册一个指定站点得很多点。此方法简捷有效,但大多数朋友由于不认识英文而错过了这个好机会。当有Sign Up字样时,花几分钟时间,简单填一些表单(有的要求收到确认email后点击其中链接确认)。
五、注册Offer
    新会员广告条上的点数兑换美元时并不是1000点兑换1美元,需要提升会员级别:注册六个以上offer(注册方法见例一至例六)。
   所有注册必需填写你在 http://www.cashfiesta.com/ 的注册邮箱,(广告条上点击鼠标右键→Settings→account→profile修改注册信息),建议你在前两个月不要修改邮箱信息,否则offer不被承认!
注册offer数 点数 你的所得 评价
0 1,000 $0.010 非常可怜
1 1,000 $0.040 很可怜
2 1,000 $0.333 还是可怜
3 1,000 $0.500 不满足
4 1,000 $0.660 努力呀
5 1,000 $0.830 成功在望
6 1,000 $1.000 ok时薪0.6美元
黄金会员 1,000 $1.666 very good感觉非常好,时薪0.998美元
    1:当你运行cashfiesta公司的广告浏览软件的时候,这个软件有时会推荐给你一些网站(如亚洲交友中心等,每月10个),希望你去注册,这些被推荐的网站称为Special Offers。如果你注册这些网站,你的钱点汇率会升高,即1000点折合的美元数额多。每个月要求注册六个Special Offers即可,再多也只记录六个。这些网站一般都是免费注册的。
    2:你可以在广告条上任意处右击鼠标,在弹出的菜单选setings/account/balance 会出现你的帐目表,上方有三个按钮,点 Special Offers Available 按钮,即可显示你可注册的Offer。会显示在屏幕的左上角。
    3:如果你觉得还不够,也可以登录Cashfiesta后,点击 Special Offers Available 按钮。不同时间,可选的Offer不尽相同。
首先说cashfiesta.com提示的错误注册过程Important - To avoid mistakes in the signup process.... 就是说注册offer前必须要登陆用你自己的帐号登陆,并出现欢迎信息:"Welcome 你的用名 "必须使用你在Cashfiesta注册的e-mail邮箱地址,这个不会有人填错吧,要改邮箱也要先等offer到啊!每个offer从你注册到到帐需要4-6星期,在这期间请不要改你在这里Cashfiesta注册的email邮箱址,如不这样的话------你就得不到你注册的点数
注册技巧:
第一点:每个offer都写有注册范围:world表示世界各地的人注册都可以,US表示针对美国用户(这类的很多),UK表示英国,Canada表示加拿大,我们在注册网站时,不要管它是否只是针对美国居民的,你只要随便写个美国的地址和对应的邮编(下面的表格给大家列几个),关键是填写和你在Cashfiesta同样的Email就可以了(因为在Cashfiesta的数据库里面Email地址是主码的),有很多它给分比较少的网站是很好注册的,比如200点或300点的。我们一般只要注册world和US的就可以了,肯定能够弄6个的,大家觉得不保险的话可以多注册几个offer,比如8-10个,这个不行还有那个,弄够6个就可以了,一定要注意US的要写美国的地址,world的可以随便。
第二点:US的问题解决了很多offer是需要信用卡的: Valid credit card is required.或
NETeller ot credit card required. 或Credit card required都是要信用卡,我没卡怎么怎么办?一般这类offer都是点数比较高的,比较难注册,我们可以找点数低的一些offer注册,这里列几个比较容易注册的offer,而且都是完全免费(free for all,大家注册的时候也可以注意找标写着free for all,no card required),不需要卡的哦no card required,大家只要仔细填就是了,多有点耐心,一次填不对再改一下,这几个offer本人基本都注册过,没什么大问题,就是点数少点,不过凑够6个就可以了,如果你能注册成功那些好几万点的offer的话不妨也向大家介绍一下经验哦 。
第三点:一般你注册了offer之后,这些站点都给你发一封确认信到你的邮箱,包含密码,站点登陆确认等,大家最好都收一下这些信,信一般都是这些标题???? confirm或者welcom to ourweb等字样的,有些网站是必须点信里的连接才认为你注册的,所以大家一定注意!!
第四点:注册的offers一般要4-6个星期才能到账。如果到时间还没到的话,你就要赶快写信给他们去问问了。在信里面写明你的用户名,注册网站的名字,以及你是在哪个月注册的,他们会帮你查证的。你可以在你已经注册的offers到账以后,修改你在Cashfiesta的Email地址,然后用这个Email再去那些很好注册的地方注册就可以了(注意最好修改一下你的用户名和地址)。
基本注册方法
首先,Cashfiesta是按月支付的,你在当月注册网站的数目和你当月得到的点数决定了你的收入。其次,在注册网站时,不要管它是否只是针对美国居民的,你只要随便写个美国的地址和对应的邮编(这些在网上可以搜索到),关键是填写和你在Cashfiesta同样的Email就可以了(因为在Cashfiesta的数据库里面Email地址是主码的),有很多它给分比较少的网站是很好注册的。你也许会问,我这个月注册了,下个月怎么办。哈哈哈哈,教你一个技巧:你可以在你已经注册的offers到账以后,修改你在Cashfiesta的Email地址,然后用这个Email再去那些很好注册的地方注册就可以了(注意最好修改一下你的用户名和地址)。最后要提到的是,你注册的offers一般要4-6个星期才能到账。如果到时间还没到的话,你就要赶快写信给他们去问问了。在信里面写明你的用户名,注册网站的名字,以及你是在哪个月注册的,他们会帮你查证的。
另外注册成功后还有确认过程,并不是在你的广告条上的点数中直接反映出来,到了月底,通常次月1-20日左右在你的帐户资产状况表中才能全面准确显示你的收入情况,所以需要有点耐心。
关于黄金会员:
(1) 如何成为黄金会员?
答:同时满足3个条件:
① 每月累计积累133点以上的(含133点)黄金会员的点数。
② 每个月注册6个以上的special offers(含6个)。
③ 每月累计10000点以上special offers的奖励(即每次注册Special Offer时候奖励给你的点数)。
满足上述三个条件即可成为黄金会员。
(2) 如何积累黄金会员点数?
答:有7种途径。
① 每天使用广告软件30分钟以上增长1黄金点数。
② 每天从下线伙伴会员处得到100点以上的点数增长1点黄金点数。(所以要推荐给尽可能多的人,同时这对别人来说 也是好事)。
③ 根据你第一层下线伙伴的数目,每个月底奖励给你最多15点黄金点数。
④ 根据你所有下线伙伴的数目,每个月底奖励给你最多15点黄金点数。
⑤ 根据你这个月新发展的第一层下线伙伴的数目,月底奖励给你最多15点黄金点数。
⑥ 根据你这个月新发展的所有下线伙伴的数目,月底奖励给你最多15点黄金点数。
⑦ 根据你这个月发展的新下线伙伴会员的比率,Cashfiesta公司将奖励或者扣除你的黄金点数。
您至少要两个月才能证实您努力的结果!因为cashfiest系统以及您注册的offer要近两个月才能得到确认!!希望您努力,您会得到回报的!!!
:请勿过度使用,否则被封帐号得不偿失)
六、常见问题
问题1. 每小时能得到多少点?
答: cashfiesta每2分钟一组广告,每分钟10点,精确到6秒一点,每小时600点。
问题2. 月末如何申请付款?怎样得到我的真正的人民币现金呢?
答: 当结算后足够付款额就在资产状况表出现申请付款按钮。
大家收到美元支票后,可以到当地县级以上"中国银行"申请支票托收,招商银行也行,手续费是支票面额的0.7%,银行会要求你开个美元帐户,你一个月以后可以到银行查询钱是否到帐,如果到帐了,美元你就可以换成人民币或自由支配了。
问题3. 如何完全删除cashfiesta?
答: 除删除文件外还需在注册表中删除:运行regedit查找cashfiesta,然后删去即可。
问题4. 运行广告条后,开机进入windows会自动弹出要求登录网络的窗口,有无办法解决?
答: 在广告条上单击鼠标右键,在Settings->Startup->选 Manual Start。
问题5. 需要点cashfiesta上的广告吗?
答: 不要求点击广告。但由于广告客户是根据点击率来付款给他们的,因此您的点击会为他们公司带来收入,也同样会为我们自己提高收入。我推荐大家还是多多点击。
问题6. 我广告条无法显示小人(或者广告条透明)怎么办?
答: cashfiesta第一次执行时会下载其他四个辅助文件。因为网速太慢或出现问题没下载全,但仍可运行,就会出现上面的情况,你需要进入Cashfiesta公司的主页,输入你的用户名和密码登录,然后再运行广告条即可解决。
问题7. 所谓离线也加点是怎么回事?
答: cashfiesta广告条有一个很大的特点,就是它的计点方式与别的公司广告条不一样。大多数公司的广告条是10-20秒发一次信号给服务器,但cashfiesta是14-15分钟记一次点的。在这个周期内,您就是断线然后再连上,不影响加点。有些网友用这方法节省网费。
问题8. 打开广告条时出现“Cashfiesta cannot detect your default browser”是什么意思?
答: 它没找到您的默认浏览器(要求Ie 4.0或以上)。但无碍于您使用广告条加点,只是在点击广告条时无法打开新窗口。
问题9. 为何打开广告条时或登录时说无法连接或登录到服务器?
答: 不用担心,当cashfiesta服务器中断时就会这样显示。服务器恢复后就会正常。通常再试一次就好了。
问题10. 如果忘了自己的密码怎么办?
答: 输入您的账号和信箱,您会收到一封包含您的账号和密码的信。
问题11. 注册一个Offer能增加多少点?
不同的Offer点值是不同的,如上述Offer“WIN BIG $$$$”注册后可增加30000点。每个Offer所能增加的点值在该Offer的排列图上都有显示。
问题12. 为什么我的点数突然成为0?
点数只显示当月的数值,上个月的点数请在balance里边查阅!
问题13.为什么我注册上了好几个offer,也不加点啊?
注册以后要经过一个确认的过程,下个月20号给你结帐时,你注册成功的Offer的点数自然会加到你的帐上。
问题14.点数可以积攒几个月以后在结算吗?注册offer时候6个offer资料必须完全输入一样吗?
不能,每月结算一次,资料是否一样没关系。信箱用Cashfiesta,注册时的就好了。
问题15. 如何查询我的收入情况和修改我注册的资料?
答: 在打开的广告浏览条上点击鼠标右键选择settings>account>profile即可进入注册信息修改页面,察看账户的收入详细情况点击settings>account>balance
问题17. 如何发展下线?
答:独乐乐不如众乐乐。注册后可在网上大力发展下线,既能让人家赚美元,对自己也有利,何乐不为呢?介绍几种方法:
1、在网上各个大小论坛发贴,广发电子邮件,广泛宣传Cashfiesta和你的发展下线链接:
        http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=你的用户名
2、将此网页下载到你的电脑上进行编辑,主要是将HTML代码中我的用户名llancelot全部替换为你的用户名,对内容适当调整,再上传到属于你的网页空间。 如果没有网页空间,请点此申请免费个人主页空间和免费二级域名。 然后呢,当然是用论坛、聊天室、QQ、BT,电子邮件等方式邀请网友来访问和注册了。当然,热心、耐心的对待自己的下线,及时解答他们的问题将为你创造无限的2,3,4...级下线发展空间,毕竟一个人的力量是有限的!
  3、方法有很多,请你自己多想想。想到好的别忘了也告诉小弟一声。
点击注册http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=rocky2188(如若点击不成,复制、粘贴到地址栏
有少时进不去,那是因为服务器太忙,你可以在人少时再去!)请您务必保存好此网页,它可以指导您毫不费力地操作。
好了吗,等着收美国人的钱吧,一定要坚持一个月以上啊!!!
好了,以上是我和其他朋友一起推荐给大家的,至此您以后就可以一边冲浪一边赚钱啦。现在让我们来算一个小帐目: cashfiesta每2分钟一组广告,每小时600点,如果您能一天在线10个小时, 就能拥有6000点。每1000点您最高能得1.6美元,10个小时就可得到9.6美元,折合人民币按8.30计算,是79.68元。这样您每个月就能拥有2390.40元(人民币)=288美元 赶快加入吧!!!(这只是理论数据,主要还是要看你每1000点的费率是不是1.6美元,只要坚持您一定会很快达到这个标准的!)
另外每个月根据你累积的点数, Cashfiesta还会有红利Bonus给你,很容易满足要求哦。
你每月积累的点数 cashfiesta额外赠送的点数
2000~4999  1000
5000~9999  2000
10000~19999  4000
20000~29999  6000
30000~  7000
其实cashfiesta的赚钱途径还有很多,比如游戏赚点,注册赚点等很多方法哦!当你注册以后,自己到网站上去挖掘吧!让大家都来一起努力吧!最后告诉大家一点心得:与其在家辛苦的点啊点,不如到各论坛多做宣传(要那种贴了不会被删掉的论坛),宁可前一两月收入少一点,多发展一些下线,毕竟,一个人的时间是有限的!等你有一定的下线之后,你的收入会大幅度上升,到时就算你自己一个月不上网,收入还是相当可观的。(你可以从你的八级下线那里分别得到15%,7%,5%,5%,5%,3%,1%,1%的点数。)
声明:我是不相信世界上有免费的午餐的!但是我相信现在这个不用自己投资的挣钱方式
先简要说明一下:
1.加入简单,不用你的任何私人机密信息,除了你接受支票的地址与名字(如果你连这个都不愿意提供的话,
我也没有办法了)
请注意我们接收的是支票!
2.我们所要做的仅仅是上网的时候打开一个广告条,然后就是每隔一段时间(大概十几分钟)用鼠标在广告
条上划一下,仅此而已,并不耽误你工作,聊天.我就是上班时间开这个^_^.
如果你暂时不在,而你的机子在网上,我可以给你一个值班软件,让我们的软件来代替你完成"划一下"的
任务
3.cashfiesta给厂商做广告,厂商付给cashfiesta美圆.我们得到的美圆则是cashfiesta分给我们,而我们
所要做的是接收cashfiesta发给我们广告.
我们接收了广告,是不是应该得到money?当然应该!(看不看广告,就随你了)
4.cashfiesta资金雄厚,信誉极佳(不信你可以上网查查),他们没有必要骗我们.当然我更没有必要骗你.
你是不是要问,这么好的事我为什么要推荐给你?
我告诉你,美国人的钱,不赚白不赚,
并且,你的加入也会给我带来收入(当然不影响你的收入),^_^.
七、自动值班软件
打包好的cashfiesta值班软件和注册机
请点击右键选目标另存为才能下载
当然,如果你想什么都不用干,只要求自己的机子挂网上,我们还有24小时自动值班软件给你
下载好cashfiesta的广告条后就可以去下cashfiesta的值班软件,去搜索一下就行了,然后找找个注册机然后就可以24小时赚美元了。cashfiesta值班软件的使用和破解软件的使用方法如下:
将key.exe和主程序放在同一目录下,运行key.exe,它将同时激活主程序,等跳出注册框后,输入6位数以上任意注册码,但千万千万记住第6位数必须是大写字母B,点确定按钮,真的注册码被拦到了。
步骤如下:
1、运行key.exe;
2、输入6位数以上任意注册码,但第6位数必须是大写字母B,点确定按钮,获得真的注册码;
3、运行DownMe.com_31721CashFlash.exe,输入真的注册码;
4、ok。
5、再次运行时只需运行DownMe.com_31721CashFlash.exe。
6、为了保证自动值班软件起作用,最好采取如下措施:
A、采用1024*768分辨率;锁定任务栏;
B、先运行cashfiesta广告工具条,然后运行DownMe.com_31721CashFlash.exe;
C、在DownMe.com_31721CashFlash.exe的配置选项中设置检测周期为300ms,鼠标晃动周期为300ms;
D、DownMe.com_31721CashFlash.exe->配置选项->选中运行后自动启动;
E、最好把cashifiesta广告条放在桌面上方。
F、自动值班时必须保证广告条处于屏幕最上方,所以不能锁定机器,也不能注销,屏幕保护程序也不得开启,但能关闭显示器。
祝君顺利!!有什么问题请联系:guoping_zhu@sina.com。QQ:27184781,请注明赚钱
谢谢!
还贴几个在美国的地址吧
一些美国地址邮编
格式:
姓名: [Last Name] [First Name]
地址(街道): [Address] [street] 城市[City]
州: [State] 邮编 [Zipcode]
电话: [Tel]
Beth Purcell
1799 Branson Rd. Kansas City,
MO, 64104
816-422-6162 MO=missouri
Louis Gean
3732 Sherwood St. Boston,
MA, 02100
617-832-3639 MA=massachusetts
Gina Nunn
1817 Garlston Dr. Tulsa,
OK, 74107
918-203-5864 OK=oklahoma
发表于 2004-8-9 22:21:12 | 显示全部楼层
乱贴什么东西啊???
 楼主| 发表于 2004-8-9 22:35:44 | 显示全部楼层
信不信由你,但不是乱贴!
发表于 2004-8-9 22:43:17 | 显示全部楼层
本论坛禁止此类帖子,自己发个帖子承认错误吧或者删掉,免得扣分删贴的时候闹
发表于 2004-8-10 00:53:08 | 显示全部楼层
还贴了两个地方!!!
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1209878#post1209878[/iframe]
发表于 2004-8-10 19:11:58 | 显示全部楼层
晕,看来论坛的规矩是不是改了可以贴这种贴子了。那我明天也开始。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-8-11 14:50:24 | 显示全部楼层
最初由 nmsssb 发布
[B]本论坛禁止此类帖子,自己发个帖子承认错误吧或者删掉,免得扣分删贴的时候闹 [/B]
版主看着办吧
我还真不知道这个版块不能贴这个,我可是在这查了半天终于找的这版面看了好像可以随便贴个帖子的
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.444190 second(s), 45 queries , Gzip On.
