查看: 748|回复: 2
[求助]:还原精灵如何卸载?
发表于 2002-12-18 23:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚装了还原精灵,明明记得没有输入密码,但是就提示有密码,觉得不好想卸掉都不行,连CMOS都改不了,急死人了,大家有什么好的办法。
发表于 2002-12-19 01:15:50 | 显示全部楼层
是主板带的?还是保护卡?
最有效的方法是联系厂家或经销。
Q13.當客戶因重複安裝還原精靈或是未依正常步驟移除還原精靈而導致電腦不能開機要怎麼辦?
A13.在光碟或是網路上我們有提供 rescue.exe 及 clear.exe 兩支程式。這兩個檔案都有說明檔,請務必讀完說明檔, 再進行安裝.
一、 緊急救援磁片製作工具(Rescue.exe) 還原精靈為了對硬碟進行保護﹐具有防止從軟碟開機的功能﹐這是一個必要 的安全措施﹐但是如果因為一些意外事故(如刻意的進行破壞)﹐導致資料不 一致時﹐還原精靈就不能正常工作﹐而從軟碟、硬碟都不能開機﹐將是一件 十分棘手的事情。   為了解決這個問題,我們提供一個緊急救援磁片製作工具 RESCUE.EXE ﹐ 用戶在安裝還原精靈之前﹐先執行該程式﹐可以製作一片救援磁片。以後如果遇到這個問題﹐可以用這個救援磁片開機﹐然後軟碟、硬碟就都可以開機了。
二、 清除磁片製作工具(clear.exe) 如果硬碟的資料損壞比較嚴重﹐用救援磁片也不能解救﹐這時這個硬碟將無 法被使用﹐為了應付這個最壞的情況﹐可以用CLEAR.EXE製作清除磁碟Partition的工具磁片,用戶在安裝還原精靈之前﹐執行該程式﹐可以製作一片清除磁片。以後如果無法用rescue.exe製作出來的救援磁片讓系統開機的話,就只好以這個清除磁片開機﹐清除硬碟的所有分割表,這個硬碟就可以重新被使用了。 清除後﹐硬碟上資料會全部遺失﹐請慎用。 清除磁片只用於萬不得已的情形。一般不會用到.
Q14.請問還原精靈如何解除安裝?
A14: 請於開機時(記憶體數完後,進入作業系統之前)按<HOME>鍵進入還原精靈主畫面,並選擇<移除>。
注意事項:
1)預設密碼值為12345678。
2)若您未做資料轉儲動作,則移除還原精靈將會使硬碟回覆到當初安裝還原精靈前的狀態,而您在這之間所存取的資料將會全部消失。
3)鍵入<HOME>的時機有時難抓,所以建議您多按幾次,而不是一直按著不放
 楼主| 发表于 2002-12-19 21:41:49 | 显示全部楼层
谢谢,问题已解决。
下载的软件没说明默认密码是12345678,最后终于在该软件主页找到了密码。
吓出了一身冷汗!
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.445539 second(s), 36 queries , Gzip On.
