查看: 1942|回复: 1
[文章]:利用S::STARTUP函数成批编辑AutoCAD图形文件
发表于 2002-12-19 12:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
耿宏斌
        1 前言
        近年来,我院承接的大型水利勘察工程很多,使用GICAD工程地质勘察软件生成的图件也较多,特别是生成的柱状图,往往多达几百张(各张均为一独立的图形文件)。对这些柱状图的编辑,多数工作都是重复的,如:炸开图框、删除外边线、为静探曲线图添加网格、修改图号等,常常需要一周左右的时间来完成。如果能利用AutoLISP编程,成批编辑这些图形,将大大提高工作效率。
        2 算法实现
        实现以上功能的算法并不复杂,难点在于当AutoCAD打开一张新图后,AutoLISP程序会停止执行,以至于无法完成后续工作。虽然可以用VB编程在外部调用AutoCAD来实现,但必将增加程序的复杂性,程序执行效率也会降低。本人使用S::STARTUP()函数(以下简称S函数)来实现了这一意图。S::STARTUP()函数的作用就是当AutoCAD输入新绘图或打开已有绘图时,会被自动调用(无变元)。
        现以修改柱状图图号为例来说明算法实现的过程:
        图号为图件的顺序号,其格式为04-1、04-2、…、04-XXX;
        GICAD软件生成的柱状图文件名命名原则为:“ZZT”+钻孔号+“-1.dwg”;
        为了使程序打开柱状图,需事先编辑生成一个文本文件(可直接从GICAD工程地质勘察数据库中复制得到),如:MMM.TXT,其内容为钻孔号,钻孔排列的顺序即为编排图号的顺序。
        整个程序共包括三个函数:
        th()函数,为主执行程序,功能是让用户指定数据文件(MMM.TXT)和第一个图形文件(如:ZZTZK1-1.DWG),并打开它;
        S函数,打开新图形文件后自动执行,累加图号变量,修改图号,接着调用th1()函数;
        th1()函数,打开后续图形文件。最后当所有图形编辑完成后,将S函数定义为空函数。
        如还需要增加其它编辑功能,可写入S函数中,就可以成批执行。
        原理图如下。
        3 程序代码
        ;为柱状图修改图号
(defun c:th()
(setq h1 0)
(setq ff (getfiled "请输入数据文件名:" "C:/Program Files/LiZheng/GICAD5/Output/" "txt" 2));出现一对话框,提示用户输入数据文件名
(setq kf (open ff "r"));将文本文件内容赋给变量
(setq kh (read-line kf));读取一行内容
(setq dwf (getfiled "请输入第一个图形文件名:" "C:/Program Files/LiZheng/GICAD5/Output/" "dwg" 2))
(initget 1)
(setq ht (getstring "请输入图号字头:?(如:04-)"))
(command "open" dwf)
;自动执行函数
(defun S::STARTUP()
;修改图号,也可在此增加其它编辑功能
(setq h1 (+ h1 1))
(setq ahh (strcat ht (itoa h1)))
(command "change" "w" '(177 -177) '(140 -199) "" "" "" "" "" "" ahh);坐标可根据实际情况调整
(command "qsave")
(th1)
;循环打开图形文件
(defun th1()
(setq kh (read-line Kf))
(if (/= kh "") (command "open" (findfile(strcat "zzt" kh "-1.dwg"))));在当前目录下找到并打开柱状图
(if (= kh "") (defun S::STARTUP() (princ)));将S函数置为空函数
        4 如何在AutoCAD中运行
        程序编好后,保存为XXX.lsp文件,在AutoCAD工具菜单?gt;程序调入…中将XXX.lsp文件载入,即可在AutoCAD命令行中直接键入th运行。或者也可以把该程序段放入AutoCAD目录下的acad.mnl文件中,这样当AutoCAD启动时,就可自动加载上述程序。需要注意的是,程序使用前,应查看一下AutoCAD工具菜单?gt;系统配置…的Compatibility项中的“Reload AutoLISP between drawings”是否选中,如果是选中的,应取消,才能保证语句正常执行。
        程序执行速度是非常快的,100张柱状图,仅需约30秒即可编辑完成(本人电脑配置为奔Ⅲ866EB、256MB内存),而此前人工修改则需2~3天。
发表于 2002-12-20 12:28:23 | 显示全部楼层
成批编辑AutoCAD图形文件,objectdbx 会更好。
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.225980 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
